Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Sohnymann
Hallo Leute,
gestern Abend ist mir noch etwas aufgefallen, was ich vergessen hatte zu erwähnen!
Wenn er es denn mal schafft sich nach diesem Bildflackern einzukriegen, dann krisselt das Bild mit hellen Pixeln, wie ein Sternenhimmel, vor sich hin. Das hatte ich schon in einem eigenen Thread erwähnt, doch da ich dort kein Gehör bekommen habe und das hier der offizielle Thread zum Update ist, poste ich es nochmal hier.
Ich bin mir sehr sicher, dass es am Update liegen muss! Auch wenn nur HDMI 2/3 betroffen sind, aber diese Fehler treten erst seit dem Update auf und lassen sich mit dem Kappen der Stromzufuhr wieder temporär lösen. Es liegt also höchstwahrscheinlich NICHT am Fernseher/den verwendeten Kabeln und dem Zuspielgerät selbst (mehrmals mit anderen Kabeln und Geräten getestet).
DaveDuck
Du schreibst mir aus meinem Herzen.Ich finde auch es geht hier nicht nur um die DTS Ton Spur.Hier geht es um viele Kleinigkeiten die nach dem Update einfach miess laufen.Ich habe mit der Kabel eins App auf einmal digitale Klötzchen im Bild.Jeden Film den ich mit der Video app starte muss ich mindestens mit 3-4 Unterbrechungen anschauen.Das waren Filme die sonst immer flüssig durch gelaufen sind.Ich über lege mir schon einen 4k Player zu holen.Das muss man sich mal rein ziehen habe mir eine  Fernseher für 4000 Euro geholt und überlege jetzt noch mal 300 Euro für einen 4 K Netzwerk Player zu holen.Dann kommt dazu das unser Taskmanager auf einmal weg ist.Die ganze Video app braucht furchtbar lange bis sie richtig Läuft und die Filme geladen hat.Also ich kann die Leute nicht verstehen die hier reinschreiben das es mit dem Update alles Läuft.Denn hier sind Menschen die sehr viel Geld für ihren TV ausgegeben haben und Technisch 10 Schritte zurück gemacht haben.Aber das aller schlimmste ist das Sony noch nicht mal ein Ordentliches Statement dazu geben.Wenn du da anrufst kommt die Aussage das du den Tv zurücksetzen sollst.Mein Gott Sony wenn ich bei euch Anrufe dann habe ich so was alles schon gemacht und hört auf mit solchen hinhalte taktiken und steht endlich zu dem Problem und bietet ordentliche Lösungen an denn lesst mal im Netz das Eure Kunden Probleme mit ihren teuren Geräten haben und Ordentliche Hilfe brauchen.Dies schrieb ein sehr verärgerter Sony Kunde Von meinem Samsung Galaxy Smartphone gesendet.
skydesigner
Neues Mitglied
hey,
habe mich extra angemeldet, um mein Leid zu klagen. :slight_smile:
Ich besitze einen KD-65XD7504 und habe das Android-Update über USB installiert.
Trotz Factory-Resets habe ich folgende Probleme:
1. Manchmal scheint der TV im Standby abzustürzen (ist wohl das "anschalten dauert lange"-Problem).
2. Netflix hängt manchmal im Betrieb (sehr stark stockendes Bild, FB reagiert nicht mehr): es hilft nur ein Reboot.
3. Die Bedienoberfläche läuft nicht flüssig.
Hoffe auch auf ein Software update oder wenigstens die Möglichkeit auf ein Rollback.
viele Grüße
redroomboy
Das mit der Favoritenliste war schon vor Oreo genau so schlecht. Ich hab
z.B. 4 Favoritenlisten. Nehmen wir mal die erste Liste: MTV Unlimited. 6
MTV Sender plus die zwei free to Air MTV Deutschland und MTV+. Ich will
innerhalb dieser Sender mit der PROG +/- Taste zappen. Aber der zappt
innerhalb der Reihenfolge, wie die Sender im Programmsuchlauf gefunden
wurden. Man muß also jedes Mal die Discoverytaste drücken, um die Sender zu
seher, damit man den nächsten wählen kann...
chris20199
Ich habe seit dem Update das ARC Problem. Also kann ich jedes mal den Fernseher einschalten und dann warten bis sich alles eingeschaltet hat. Dann kann ich den Receiver ausschalten und dann wieder den Fernseher. Und dann wieder alles einschalten. Dann geht endlich mal der Ton. Und das bei einem €3000.- Fernseher. Bei einem Medion Fernseher um €300.- braucht man nur einmal einschalten und alles läuft.
Und der Sony Support sagt dann einfach, da kann man nichts machen, Problem ist bekannt. (Man kann dann nur hoffen, dass in 2 Monaten ein Update kommt und das Problem behebt.)
Sony sollte auf jeden Fall ein Downgrade anbieten, wenn so viele Fehler dirnnen sind, wie man hier liest, oder innerhalb von 14 Tagen ein Update, dass das Problem behebt.
Oder sonst sollte Sony einen Servicetechniker rausschicken, der das in Ordnung bringt. Wie der es macht ist mir egal. Entweder neues Upgrade oder Downgrade oder Elektronik tauschen.
Also Sony macht was, sonst mache ich was. Der arme Händler ist dann dran, mit Reparaturversuch und dann Wandlung und Kaufrückabwicklung.
Knarfknudson
die Problem hier lassen sich nicht einfach weg diskutieren.
Das DTS Problem ist allgegenwärtig. Vlc macht es nicht anderst, wie man es in Kodi auch einstellen kann. Es recodiert den Audiostream einfach in DD. Steht dann auch so im Receiver.
Wenn ich aber DTS habe, möchte ich auch DTS oder DTS HD hören. Ich habe in vielen Videos den AC3 Stream entfernt, um Platz zu sparen und nur die DTS/DTS HD Spur gelassen. Meine Firebox 2 und mein Sony Receiver hatten damit nie Probleme unter Kodi oder SPMC im Passthrough. Wenn nicht kurz vor Weihnachten mein 50 Zoll Panasonic Plasma in den Elektronikhimmel aufgestiegen wäre, würde es also immer noch so sein. Die Entscheidung für einen 55 Zoll Sony war eine vergleichbare Bildqualität zu einem akzeptablen Preis und alle Funktionen wie doppel Sat, aufnahme und Netzwerkmediaplayer meiner externen Geräte in einem. Das alles hat auch bis zum Update recht zufriedenstellend funktioniert. Gut, mein Receiver kann noch nicht ARC, deswegen kommt der Ton über Toslink. Die Steuerung über HDMI, wie Ein und ausschalten so wie umschalten auf den entsprechendem HDMI Eingang und Lautstärkeregelung funktionieren trotzdem und sind jetzt kein Grund, einen neuen Audioreceiver zu kaufen.
Was mich nur genervt hat, war diese unsägliche Favoriten Implementierung. Warum bleibt eine einmal eingestellte Favoritenliste nicht auf der Progeammtaste gespeichert, bis ich das ändere? Das kein Timeshift vorhanden ist, war auch unverständlich. Damit hatte ich mich auch arrangiert und gehofft, es würde vielleicht einmal durch ein Update implementiert. Jetzt haben wir das Update und außer einer neuen Oberfläche, welche mir zugegebener Maßen gut gefällt, hat der TV die meisten seiner für mich ausschlaggebenden Eigenschaften verloren bzw funktioniert es nicht mehr richtig. Verbessert wurde nix. Zusätzlich nervt er mich jetzt sporadisch mit einer Einblendung, das er ein HDD erkannt, welches für die Aufnahme registriert ist und ich möchte doch sich stellen, nur darauf zu zugreifen wenn es mit dem TV verbunden ist.
Diese Meldung erscheint im halbe Stunden Takt, egal ob TV, Kodi, Netflix etc gerade laufen. Die Aufnahme funktioniert, auch vorprogramierte laufen durch, wie schon bei Android 7.
Ja, Sony, ich habe schon ein Werksreset gemacht und mir ein Wochenende mit allem um die Ohren geschlagen. Ich habe die Platte entfernt und neu registriert und auch den Plattentest machen lassen, welcher i.O. war. Es liegt definitiv an Eurem verbugtem Update. Vom Stanbyverhalten will ich jetzt gar nicht erst noch anfangen.
Es hilft eben nur ein Update für das Update, ein Rücksprung auf Android 7 (das geht nicht, wäre die billigste und dümmste Ausrede und jeder ITler käme sich verhöhnt vor) oder eben die Wandlung des Kaufvertrages wegen nicht funktionierende Eigenschaften gegenüber dem Kaufdatum für alle die noch die Möglichkeit haben.
Beste Grüße
René
Hallo kriech0r,
da kann ich leider auch nur im Trüben fischen - ich kann dir nicht beantworten, wann der Fix veröffentlicht wird.
Schöne Grüße
HSGTMSTM
Ja es hoffen alle das neue Fix Update bald kommt und das alles komplett fehlerfrei ist.
Ich habe DTS Testfile getestet.
Ton kommt nicht über Sony Album App.
Mit VLC Player App kommt Ton vom DTS Testfile
Über HDMI ARC
Zu Farbtemperatur, ich habe auf Neutral eingestellt so ist das Bild ausegwogen.
Ich kann jedem empfehlen Farbtemperatur auch auf Neutral zu stellen.
Schon bei Android 7 war auf Warm1 und 2 schon viel zu warm, bei Android 8 ist genauso.
Einfach auf Neutral stellen, und alles ist sehr gut vom Bild.
luckyseveneffect
Sehr schön für dich, das ist DEIN Eindruck. Bei mir ist alles viel zu warm. Da bringt auch neutral nix, zumal da einiges an Helligkeit verloren geht. Vorher war warm perfekt für MICH, jetzt ist es weder warm noch kalt noch neutral und Experte erst gar nich, da in keinem Modus weiß wirklich weiß ist. Erst nach extremen nachstellen in den erw. Farbtemperaturen ( gain und 10 Punkt Weißabgleich, sieht es für MICH annähernd so aus wie vorher in der Grundeinstellung Warm)
liftsup
Mich nervt am meisten das Arc Problem... schaue TV über Kabelreciever...wenn ich ins Home Menü gehe und Prime oder Deezer App öffne schaltet zwar AV Receiver um jedoch kein Ton... also TV ausschalten und wieder anschalten dann gehts... erst wieder... das nervt total...
