Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Locke-die-Socke
Das Update kommt, sobald es fertig und hoffentlich ausgereift ist... Ich bin zwar auch unruhig deswegen, aber bei so etwas wird und kann dir niemand ein exaktes Datum nennen.
Hallo Chris,
leider habe ich noch keinen offiziellen Termin.
Schöne Grüße
chris20199
@Peter_S.  Danke für die Info. Dann sind die Postings hier wo laut Reddit das Update kommen sollte nur Gerüchte.
@Locke-die-Socke : Normalerweise betreibt man ein Projektmanagement und so sollte es schon intern einen Termin für den Release geben. Wenn man hier einfach drauf los programiert und dann irgendwann mal sagt es kann released werden, dann ist das eher stümperhaft und dillettantisch. Vorallem sind die ARC Probleme ja schon seit Jänner in den USA bekannt, und nach 2 Monaten kann nicht mal eine Aussage getroffen werden, wann in etwas ein Fix dafür vorhanden sein soll.
Fellflugzeug
Vielschreiber
@Sohnymann  schrieb:
PS: Ich habe seit neuestem bei waagerechten kamerafahrten, im oberen Drittel des bildschirmes einen hellen Streifen. Wie bei Bewegungen zur Seite, an den Rändern. Das ist mir nie aufgefallen und eindeutig neu.
Kann das auch mit dem Update zusammenhängen?
schliesslich hat sich ja auch was an den Farben verändert.
@Sohnymann:
hatte ich exakt genau so. allerdings im unteren Bilddrittel. siehe mein Sammelthread zu den Fehlern bei meinem XF90. war bei mir bei aktueller Firmware so (letzte Nougat Version). ging erst nach 3 Werksresets weg.
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
Locke-die-Socke
Da hast du recht. Aber bei Sony scheint das etwas anders zu sein. Wie du ja selbst erkannt hast, sind diese Probleme schon sehr lange bekannt und trotzdem nicht behoben worden. Entweder fehlen Sony die nötigen Ressourcen oder das Problem ist schwieriger zu finden, als Anfangs angenommen. In beiden Fällen lässt sich in solchen Fällen kein genaues Datum definieren, welches der Öffentlichkeit kommuniziert werden kann. Es sei denn, das Projektmanagement hat Lust auf unnötige Risiken und strapaziert im blödesten Fall die Erwartungen der Kunden bei einem erneuten Aufschub.
luckyseveneffect
@Sohnymann:
Hmm interessant, ich dachte schon ich spinne. Habe kürzlich auch in der linken oberen Ecke genau am Rand einen hellen Streifen entdeckt der sich abzeichnet und fast permanent auffällt bei schwenks, auch im hellen. Habe schon ein Dutzend  Werksresets hinter mir.
Sohnymann
Und hat es was gebracht? Also die Dutzenden Resets? Mir reicht es nach 4
und erst jetzt tauchte es auf, obwohl der Reset 3 Wochen her ist.
Max ***
***Nachricht wurde bearbeitet, Private Daten wurden entfernt. Dies gilt dem Schutz der Privatsphäre. Wir bitten alle unsere Mitglieder keine Privaten Daten in öffentlichen Foren zu posten.
Viele Grüße
Julia
(Community Managerin)
luckyseveneffect
Ne scheinbar hat es nichts gebracht. Ist mir danach irgendwann aufgefallen. Der letzte ist auch schon länger her.
Fellflugzeug
Vielschreiber
sagen wir es so: die Resets bringen, warum auch immer, immer Bewegung in die Software. man muss den richtigen Punkt finden, ab dem man einen Werksreset erwischt hat, bei dem möglichst alles funktioniert. Glückssache bei mir
hier der Link zum damaligen Problem mit Bildern.
https://community.sony.de/t5/android-tv/65xf90-bildschirmteilung/m-p/2527334#M31269
Fellflugzeug
Vielschreiber
ich dachte auch ich spinne. zumal dieser Fehler ebenso schwer auf Fotos festzuhalten ist, wie es auch schwierig ist danach die Foren zu durchsuchen. mir fällt zumindest kein anderer Begriff als Bildschirmteilung ein.
wie gesagt: meine Bildschirmteilung ist weg, dafür hab ich jetzt Mikroflackern der Dimming Zones bei eingeschaltetem Local Dimming . . . prost :beers:
hab manchmal das Gefühl mit dem TV ist es wie mit den Frauen...die eine kann das, die andere das wieder nicht usw.
schwer Topf und Deckel zu finden
