Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
NachtEule62
@HSGTMSM:
Na mein Freund ,hast heute wieder viel zurechtzurücken .Mittlerweile habe ich dich durchschaut ,okay !
Du bist ein schlecht programmierter Bot ( sehr schlechte Grammatik,schlechter Ausdruck und für das Produkt Lobeshymnen ausposaunen )Alles Bot typische Kennzeichen.
Solltest du aber REAL sein ,dann flehe ich dich an ,gehe bitte mal zum Psychiater und rede mit ihm gaaanz ruhig über deinen SONYFETISCH ,okay .
Glaube sogar die Krankenkasse bezahlt die Behandlung.
Über 40 Seiten entnervte Oreo Geschädigte und dann kommst du mit deinen Beiträgen und hebst SONY in den Himmel. Das kann nicht mit rechten Dingen zugehen ,deswegen mein Verdacht,du bist ein von Sony gezielt eingesetzter Bot. Außerdem empfehle ich dir ,lies mal den DUDEN und die DEUTSCHE RECHTSCHREIBUNG .
So und ich hoffe jetzt bist du ruhiggestellt und alle User überlesen deine Beiträge ,denn es war bis dato nur MÜLL.
Mammut976
Prinzipiell hat „er-sie-es“ ja Recht, Sony hat tolle Produkte, sonst wären wir alle in einem Forum eines anderen Herstellers angemeldet.
Was nicht akzeptabel ist, dass so ein Weltkonzern es nicht gebacken bekommt, das Problem aus der Welt zu schaffen. Schlechte (Schummel)Software ist ja leider nichts neues.
Mich ärgert es eben tierisch, dass alles funktionierte und nun eben nicht mehr und dass kein Statement abgegeben wird, wie der Stand der Dinge ist.
NachtEule62
@Mammut976
Ich gebe dir vollkommen Recht .Auch ich liebe meinen Sony ,wenn er richtig funktioniert .Aber was "Er-Sie-Es" hier veranstaltet das grenzt ja schon an Wahn .Bitte die Artikel mal lesen ,kann man ja richtig Angst bekommen .
Mein Sony KD-55XE 9005 hat bald seinen 2. Geburtstag und zum Glück habe ich noch das veraltete Betriebssystem Android 7.0 drauf.
Wenn ich mir hier die zahlreichen Beiträge durchlese, gibt es schon Leute denen die Nackenhaare hochstehen.
Mich stört dementsprechend auch ,wie schlecht die Kommunikation seitens Sony abläuft .
Patjoe2017
Sony sind meine Religion, wer nicht Sony kauft, ist selb schuld. HHHHHHHHHHH.Sehr lustig, nein Spass beiseite. Also ich bin kein Sonyverrückter. Ich kaufte mir meinen xe93 deswegen, weil für mich die beste Wahl: Bildqualität top, Android(im Vergleich zu LGs Betriebssystem in punkto Schnelligkeit der Horror, aber ich wollte keine zusätzlichen Satreceiver und Androidsticks und was auch immer, also nur TV haben). Auf Nougat funkte alles soweit gut, auf Pie ist das System gefühlt schneller, was natürlich gleich auffiel, aber wenn die Favoritensenderliste nicht mehr funktioniert, kein DTS mehr über die Anlage, und und und, dann ist es schon echt krass. Ich als Updategestörter werde in Zukunft immer abwarten, wie es läuft und dann erst updaten. Ich wünschte, ich hätte dieses update nicht gemacht. Soviel dazu. Und wo wir schon bei Sony sind :ich hatte von Sony das XZ1 Compact, weil für mich persönlich tolles Design,Grösse optimal(mag eben keine großen Handys) Kopfhörersound top, aber die Kamera war für mich der Grund von Sony wegzugehen, weil sie immer diese verdammten Weitwinkelkameras verbauen und Sony es einfach nicht schafft, bei ihren Handys bezüglich Fotoqualität in der oberen Liga mitzuspielen. Ich finde es sehr komisch, dass andere Marken, die Sonysensoren verbaut haben, Topbilder machen. Ab XZ2 ist das Design bei den Handys zum Kotzen. Fazit:Sonyprodukte sind überteuert und ich kaufe definitiv kein Produkt, weil es Sony ist. Zurück zum eigentlichen Thema:also ich hoffe auf ein baldiges update, daß all die genannten Probleme behebt, weil das ist schon wirklich lächerlich. Ich meine das ist eine Marke, die es mal wirklich drauf hatte.
chris20199
Was Sony hier aufführt geht einfach nicht. Die haben einfach einen Bock mit dem Oreo Update geschossen. Und der Kunde ist denen sch....egal. Es würde so viele Möglichkeiten geben, um den Kunden mit Problemem zu helfen.
z.B.:
  • ein Downgrade über den Support anbieten
  • eine Beta Software für Kunden mit Problemen über den Support anbieten
  • einen Releasetermin nennen
  • vernünfitge Workarrounds anbieten
Jemand hatte oben weiter geschrieben, dass ein Mainboard mit alter Firmware bereit liegt, und wenn es nicht innerhalb von 2 Monaten ein Update gibt, dann wird es eingebaut. Warum wird es nicht gleich eingebaut, dann müsste man nicht 2 Monate mit dem Problem leben.
Philips hat auch Android auf den TV. Ich habe mir da mal das Changelog angeschaut, da wurde ein Fehler bereits nach einer Woche behoben und released. Da würde sich niemand aufregen. Aber nach 2 Monaten Probleme hört man nur, es wird irgendwann mal behoben. (Ja dann wenn die 8K Ferseher veraltet sind, und jeder schon 32K zu hause hat) Wahrscheinlich verkauft Sony schon so wenig, dass kein Geld mehr für Programmierer da ist.
Lecterr
Ach Leute...ich habe das mit dem Service-Techniker so ausgemacht. Der hätte mir sofort die neue Platine mit dem alten Softwarestand eingebaut. Aber ich wollte das nicht. Bei mir taucht der Fehler mit fehlendem TV-Ton nur sporadisch auf. Ansonsten bin ich zu 100% zufrieden. Sony hat sich einwandfrei verhalten bisher. Zwischenstände usw. gibt man nicht raus, denn das weckt nur Begehrlichkeiten und falsche Erwartungen was den Release-Zeitpunkt betrifft. Da ist weniger eben doch manchmal mehr. Da Sony momentan noch Teile tauscht, wird es vermutlich eine ganze Weile dauern mit dem nächsten Update. Auch dann sind zuerst die USA dran...
HSGTMSTM
@NachtEule62  schrieb:
@HSGTMSM:
Ich bin kein Bot. Ich bin echt. Ich denke so Sony überzeugt schon Jahrzente lang, und werde immer weiter so vorbilchlich Sony überzeugt denken.
Man braucht nicht zum Pyschiater gehen wenn man was super finden etc.
Nur die wenigsten schreiben in foren, und über Probleme. Die meisten haben keine Probleme mit dem Oreo update bei Sony Fernsehern.
Ich habe auf mein Sony 55XE9305 Android 8 Oreo Update drauf gemacht, es läuft sehr sehr gut.
Auch sehr viele andere berichten auch das mit Android 8 Update schon viel besser alles läuft.
Und ruhigstellen muss man mich nicht, und meine Beiträge solle alle lesen, und nie überlesen werden.
Es gibt andere die Müll schreiben, und ich schreibe nur immer sehr gutes Müll ist es nie.
Locke-die-Socke
hey HSGTMSTM , hast du auch so coole SONY Tattoos auf deinen Oberarmen? Das würd ich sehr cool finden :thumbsup: Das gehört meiner Meinung nach schon dazu als echter Sony Fan. Mein Freund hat das auch!
DaveDuck
Entschuldige aber ich habe noch nie so einen hohlen Text in einem Forum gelesen.
Du hast erstens Fachlich in so einem Forum nichts zu suchen und schreibe hier nicht in solchen Lobeshymnen über Sony denn hier sind eine ganze Menge an Kunden die sehr verärgert sind.Das beweisen ja wohl die 40 Seiten die hier schon geschrieben wurden und das erst seit dem das Update raus ist.
Ich muss dir jetzt leider mal schreiben das das ein komplett falsches denken von dir ist und ich hoffe das du genug Hirn besitzt um das zu verstehen.
Dazu bitte ich dich um ordentliche fachliche Texte und um Lösungen denn dazu ist so ein Forum da.
Also erst Hirn einschalten und dann Schreiben
Sohnymann
Ihr wisst schon das der Typ ein Troll ist oder? Der macht das mit Absicht.
Um euch anzupissen.
Es gibt absolut keinen Grund weiter auf ihn einzugehen.
