Oreo Firmware V6.5830
profile.country.AT.title
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Offizielle Infos & Changelog
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
835 ANTWORTEN 835
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Neues Release Zeitfenster sind wohl die ersten beiden Mai-Wochen.
lors84
Juhu!
Tom_93
Spoiler
Könnte auch an der Youtube App liegen oder?
Gut möglich, zumal YouTube 1.x noch sauber lief. Erst YouTube 2.0 wurde so ineffizient.
Jetzt bin ich mir sicher, dass es an der Youtube App liegt!
Habe gerade die PS 4 Pro Youtube App mit dem Video getestet, selbst bei 1080p sind immer wieder Ruckler zu sehen, 4K geht leider gar nicht erst, denke weil die ps4 an einem Älteren FHD Sony Bravia hängt...
Gut das ich gestern schon mein Feedback an Youtube geschickt habe, gleich nochmal für die PS4 ^^
Haben Sony und Google sich in den Haaren?
Die Youtube App läuft bei verwandten auf einem Philips TV besser... :sweat:
Kuschelmonschter
Forenjunkie
Soweit ich weiß, gibt Philips vor, bei 4K nur 30p zu unterstützen. Die 60p Streams werden daher gar nicht erst gewählt.
volkskamera
Gut, dass Du nicht das Jahr dazu geschrieben hast :joy::rofl:
sebullri90
DTS von externen Zuspielern ist nicht das Problem, sondern von internen Apps.
Doch ist es, mein Shield TV gibt DD über ARC weiter, DTS aber nicht.
@all
Seit diesem Update, kann ich werde Screen Mirroring noch Youtube vom Handy auf den TV (XE9405) spielen. Mit einem Modell (XF9005) mit der alten Firmware klappt das alles. Bei wem funktioniert das Spiegeln?
lukas321
Also bei mir geht seit 2-3 Wochen Google Cast von der android youtube app auf den xf9005 nicht mehr. Keine Ahnung ob es an Google oder Sony oder beiden liegt.
Er erkennt den TV aber danach verschwindet das kleine Popup einfach und es wird nix gecastet.
Serlev
Bei mir geht weder DTS noch DD von YouTube. Ging aber noch nie. Von prime erhält die Anlage DD, DTS habe ich dagegen noch nicht bei prime gesehen. Bei welcher App sollte denn mal DTS funktioniert haben? Würde ich gerne ausprobieren.
Kuschelmonschter
Forenjunkie
In YouTube gibt es weder DTS noch DD. Da gibt es nur AAC, Vorbis und Opus.
Gibt es bei keinem Streaming-Dienst. Nur wenn du DVD oder BD von Datei wiedergibst.
Fellflugzeug
Vielschreiber
schalte mich auch mal wieder kurz ein. lange nix zamgebracht, aber zumindest immer mal wieder reingelesen hier.
@Kuschelmonschter
da ich weiß, dass du immer sehr gut im Fahrwasser bist, was den Oreo Fix angeht und auch reddit sowie Sony Ami-Land mitverfolgst: könntest kurz mal umreißen, was so das Feedback auf die letzte Oreo FW war bzgl. was sie lt. Changelog gefixt haben wollten und wie es tatsächlich bei den Usern nun ist ?
habe im Thread hier zumindest keine aktuelle Zamfassung gefunden.
dass für Mai jetzt auch hier gefixt werden soll, hab ich zumindest mitbekommen :metal:
Sony 65XF9005 | Denon AVR-X2500 | Panasonic DMP-UB704 | PS4Pro | SkyQ Kabel
