- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Oreo Firmware V6.5830
Die neue Oreo Firmware ist jetzt online.
ACHTUNG! Das OTA Update wurde auf Grund von ARC Problemen erstmal wieder gestoppt.
Inoffizielles Changelog / Bug Fixes:
Da man Sony's Changelog vergessen kann, hier meine persönliche Liste der Änderungen...
- verbesserte USB-Massenspeicher-Kompatibilität
- verbesserte Stabilität bei Verwendung des per USB erweiterten Gerätespeichers
- Alexa: dieselben TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden
- verbesserte DVB-C Tuner-Empfindlichkeit
- PAL Aufnahmen werden nun bei korrekten 50 bzw. 100Hz wiedergegeben
- WLAN steht nach Neustart deutlich schneller und stabiler zur Verfügung
- WiFi Direct bleibt nach einer Screen Mirroring Session nicht mehr offen, was zu Problemen geführt hat (kein 5GHz WiFi usw.)
- Overscan Problem mit Plex gefixt (grüne Linie am unteren Bildrand)
- Internet Browser kann jetzt Videos bis 2160p60 wiedergeben (60p ruckelt allerdings nach wie vor ab HD)
- Fern-Start funktioniert
- Gefundene TV Events zeigen jetzt den Kanalnamen und können für die Aufnahme programmiert werden
Erfahrungen:
Update
Das Update über USB (ADATA 32GB mit FAT32) ist problemlos durchgelaufen. Ich habe vorher allerdings einen Factory Reset durchgeführt, was ich jedem empfehle, der vorher über ADB Pakete deinstalliert hat (Debloat-Script).
Nach dem Update habe ich dann nochmal einen Factory Reset durchgeführt. Bei Sony überlässt man eben lieber nichts dem Zufall…
Tastatur/Eingabe
ACHTUNG! Wenn ein USB bzw. Wireless Keyboard angeschlossen ist, wird keine On-Screen-Tastatur mehr angezeigt!
An die neuen On-Screen-Tastaturen muss ich mich erst noch gewöhnen. Es scheint nun je nach "Typ" der Eingabedaten unterschiedliche Tastaturen zu geben. Für Passwörter bekommt man zum Beispiel eine riesige Tastatur mit allen Tasten auf einem Blick angezeigt.
App-Switcher
Leider wurde der App-Switcher einfach entfernt. Der lange Druck auf die HOME-Taste hat jetzt eine andere Funktion. Dass er in Oreo noch vorhanden ist, stellt man fest, wenn man eine Tastatur anhängt und ALT+TAB drückt. Sony sollte mal bei nVIDIA schauen, wie man das macht (KLICK).
Samba Interactive ist zurück
Bei der Ersteinrichtung wird man bereits damit belästigt. Zumindest habe ich bis jetzt keinen Hinweis mehr darauf gefunden, dass da noch Daten fließen, nachdem man die Datenschutzerklärung abgelehnt und Samba deaktiviert hat. Aber vielleicht macht man es jetzt auch nur geschickter als vorher. Zumindest läuft der Prozess im Hintergrund noch fröhlich mit.
Fern-Start
Dieses Feature funktioniert mit Oreo zum ersten mal korrekt auf ATV2. Abhängig vom Heimnetzwerk und welche Geräte darin herumschwirren, wird der Prozessor aber recht oft aus dem Tiefschlaf geholt.
Video App
Wenn auch optisch aufgewertet, ist die Video App eine der großen Enttäuschungen. Es kann kein DTS mehr ausgegeben werden und die App versetzt den TV beim Versuch oft in einen Zustand, in dem gar kein Video mehr abgespielt werden kann, auch mit anderen Apps nicht. Dann ist ein Neustart erforderlich.
Kodi
Hier funktioniert bislang alles wie gehabt… zumindest nachdem man die eine oder andere Einstellung vorgenommen hat. Der TV gibt neuerdings vor DTS und DTS-HD zu können. AudioDeviceInfo::getEncodings retourniert für die HDMI-ARC Schnittstelle u.a. auch:
ENCODING_DTS
ENCODING_DTS_HD
Das scheint aber falsch zu sein. Jedenfalls begibt sich der TV in einen inkonsistenten Zustand, wenn man das versucht. Man muss diese Formate in den Audio-Einstellungen von Kodi deaktivieren! Sonst gibt es böse Überraschungen.
Oreo Kanäle
Auch wenn ich die Idee prinzipiell mag, bringen die Oreo Kanäle momenten keinen großartigen Nutzen. Für die meisten Apps wie Prime Video, ZDF, ProSieben usw. gibt es nämlich gar keine. Video Previews, wie sie 2017 auf der Google I/O gezeigt wurden, funktionieren mit keiner App. Viele Apps wie Netflix können keine Inhalte zu “Meine Auswahl” hinzufügen.
Kanäle können auch nicht pro Google-Account sondern nur global festgelegt werden. Personalisierung ist also nach wie vor ein ungelöstes Problem.
Werbe-Kanäle
Seit kurzem zeigt Google Werbe-Kanäle (App Spotlight & Sponsored) auf dem HOME Bildschirm an, was das System zusätzlich bremst. Diese können nicht permanent deaktiviert werden.
Performance
Android TV braucht immer noch seine Zeit, bis sämtliche Startup-Prozesse abgeschlossen sind und das System halbwegs ruckelfrei nutzbar ist. Ist Oreo erstmal durchgestartet, fühlt sich die Navigation auf dem HOME Bildschirm OK an, mehr aber auch nicht. Flüssig ist was anderes. Die Navigation wird dann auch merklich träger, je mehr Kanäle man auf dem HOME Bildschirm zuschaltet.
YouTube 2160p60 HDR
60p Videos (wie The World in HDR) ruckeln immer noch ab 1440p Auflösung.
Bei VP9.2 HDR Material wird der Farbraum immer noch nicht automatisch auf BT.2020 gestellt, sondern bleibt im blassen BT.709. Außerdem wird die Helligkeit nicht auf Max gestellt.
Alexa
TV-Namen können nun nach Factory Reset wiederverwendet werden. Allerdings ist der Skill immer noch gleich wenig funktional wie vorher.
NTFS und exFAT Partitionen nicht mehr schreibbar (Thread)
Standby-Probleme
Der TV wacht jetzt dank Prime Video noch öfter auf (ca. 20 Mal pro Stunde).
In Oreo sind die Standby Probleme noch eklatanter denn je (wahrscheinlich auf die Wakeups zurückzuführen). Ab und zu lässt sich der TV nach Standby gar nicht mehr einschalten (trennen vom Stromnetz erforderlich) oder es gelingt keine Sound-Ausgabe über ARC mehr.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo @Trunni ,
ich habe das Modell, welches du auch besitzt. Habe aber keine der Schwierigkeiten, die du beschreibst. Eigentlich läuft alles normal. Einzig eine "merkwürdige" Sache kam einmal vor: Die Netflix App war geöffnet aber im Hintergund lief der Ton von einem TV Sender....keine Ahnung, wie das zustande kam.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Das Update Android 7 --> Android 8 ist ein ziemliches Aufwändiges welches.
Versuch mal bitte einen (oder 2, 3) Werksresets, hat bei mir auch einigermaßen gewirkt.
Danach bitte die Kiste nach der Ersteinrichtung ein wenig schmoren lassen, weil da passieren noch einige Prozesse im Hintergrund, die anderes ausbremsen.
Ich wünsche viel Glück
Stefan
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hatte zur falschen Firmware gepostet. Sorry
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
YouTube funktioniert nicht, angeblich keine Verbindung, obwohl Netflix ohne Probleme läuft...
Reine Katastrophe seit dem Update auf Oreo 8.0! Überlege mir wirklich den TV wieder zurückzugeben.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Also bei mir sind nun auch ein paar komische Sachen aufgetreten, bzw. meine Frau erzählte davon. Ich habe den TV nachts immer vom Strom getrennt, also ist das Teil nie auf Standby. Wenn der Fernseher eingeschaltet ist und man direkt die Netflix App öffnet, kommt es wohl vor, dass die App nicht reagiert und im schlimmsten Fall muss man den Fernseher einmal ausschalten und wieder einschalten. Desweiteren hängt eine externe Festplatte am TV, die ich aber nicht als Aufnahme- oder Gerätespeicher registriert habe. Nach jedem einschalten (wenn das Teil stromlos war), werde ich gefragt, was ich mit der Platte tun will (Musik, Filme etc. öffnen). Das gab es bei der alten Firmware nicht. Weiterhin ist mir aufgefallen, wenn ich bei der alten Firmware meine Playstation eingeschaltet habe, stand oben links die Auflösung des Bildes und welcher Ton läuft, also z.B. Dolby Digital o.ä. Jetzt sind da nur zwei Lautsprecher abgebildet.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Ich hab mir die V6.5830 vor einigen Monaten per USB installiert, da bei jeder neuen FW immer nach hinten an die Warteschlange komme und ich noch mit der Version davor zu kämpfen hatte.
Die oben beschriebenen Probleme inkl. dass bei fast jedem Einschalten immer eine neue Festplatte gezeigt wird bzw. die Netflix App Probleme macht ist ganz neu. Ich gehe davon aus, dass irgend ein Google Prozess ein problematisches Update bekommen hat. Schade, denn mei.ner Meinung nach war diese FW (außer mit dem Ton-Problem) sehr stabil. Jetzt stürzt das Gerät oft ab.
Bei der neuen FW darf ich jetzt wieder warten - da habe ich echt Angst diese zu installieren, nicht dass es schlimmer wird...
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo zusammen,
ich habe nun seit einem Jahr meinen
KD75xe8596 . Bisher habe ich kein Update oder ähnliches erhalten. Wird Oreo noch via OTA verteilt oder muss ich das manuell machen?
Ich habe aber immer wieder gelesen das das Update nicht so gut läuft. Hat sich das mittlerweile verbessert?
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
@Mobile-Freak Ich gehe davon aus, dass Du noch kein Oreo hast. Laut https://services.sony.de/support/de/welcome-to-android-oreo?showHeaderFooter=false
ist Dein TV auf das Oreo-Update berechtigt. Bei Sony werden Updates OTA peux a peux an die TVs verteilt. Du kommst also in eine Art Warteschlange und das kann dauern. Wenn während dieser Warteschlange ein neues Update erscheint, so geht wohl die Warteschlange von vorne los. Wenn z.B. jeden Monat ein neues Update rauskommt, so kannst Du ewig lang warten.
Du kannst hier ein Update manuel runterladen und gemäß Anleitung installieren:
Gemäß User hier im Forum gibt es bei diesem Update Probleme mit dem WLAN. Das Update davor war wohl etwas besser, aber ist nicht mehr zum Download verfügbar.
Hast Du mit Deiner jetzigen Version Probleme? Wenn nein, dass lass es mal lieber so wie es ist und warte noch ein bisschen!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Ich nutze meinen Sony TV über LAN gibt es hier bekannte Probleme?
Mein TV läuft manchmal gut manchmal nervt es mich.
- Manchmal bleibt er bei einem Kanal hängen und ich kann die Kanäle nicht wechseln auch wenn ich ihn kurz aus und einschalte.
- Des Weiteren läuft der Ton für einige Sekunden weiter obwohl ich den TV ausgeschaltet habe.
- Manchmal reagiert der TV auf die Eingabe von der Fernbedienung nicht obwohl die Status LED blinkt.
Würdest du hierzu ein Update empfehlen? Ich hätte schon gerne die neue Version aber wenn es arg viele Probleme gibt dann warte ich natürlich.
