Partagez votre expérience!
Bonjour
J'utilise un Alpha 6000 et je viens d'acquérir un objectif Samyang 21mm, sans connexion avec le boitier.
En faisant les toutes premières photos, j'ai essayé de trouver, en aide à la mise au point l'agrandissement (zoom) d'une partie de l'image. Impossible de trouver... Est-ce possible dans cette configuration ?
Je précise que j'ai fait mes essais en priorité ouverture (A).
Merci par avance pour d'éventuelles réponses
Bonjour @Iridium66 , bienvenue sur le forum,
Bien en fait je n'ai pas d'objectifs "manuels" , donc je ne suis pas confronté à ce type de souci, toutefois voici ce que dit la note d'emploi de l'alpha 6000 au sujet de la loupe de mise au point:
https://helpguide.sony.net/gbmig/45349332/v1/fr/contents/TP0000227175.html
Sans doute serait-il judicieux que vous attribuiez cette fonction à une des touche de fonction si d'aventure vous êtes amené à l'utiliser fréquemment.
Voici encore deux liens important pour votre pratique avec votre boitier:
https://helpguide.sony.net/gbmig/45349332/v1/fr/index.html
https://www.sony.com/electronics/support/res/manuals/Z010/Z010103111.PDF celui-ci est la version PDF interractive que vous pouvez enregistrer sur vos smartphone, tablette, ordi, pour pouvoir en disposer partout à tout moment et hors ligne.
Meilleures salutations
jmpro0
jmpro0
Bonjour jmpro0
Je suis encore un peu malhabile dans les questions/réponses, c'est ma première "communauté"...
J'avais essayé cela (votre réponse), sans succès...
Mais suite à votre réponse j'ai essayé à nouveau...et c'est nickel.
Simplement par habitude du 50mm sony, connecté, lui, j'appuyais sur le déclencheur à mi course en place du bouton central de la molette. Et la bague de réglage de la distance (connectée) s'occupait de tout.
Je lirais plus attentivement le manuel la prochaine fois...
En tout cas l'affectation de la fonction à un bouton règle le problème. (et le bouton central...)
Simplement j'ai rallongé le temps de grossissement pour mise au point à 5 sec.
Je l'avais mis à 2 sec.avec l'objectif connecté tant que l'on règle la distance le grossissement perdure et j'aime bien avoir le "vrai" cadrage avant de déclencher.
De temps en temps il est bien agréable de repasser ces monstres de technologie en "manuel", ah nostalgie de mes jeunes années. (et de mon Nikon FM, excusez moi Mr. Sony).
Et merci encore
RE @Iridium66 ,
Pas de souci, le forum est là pour cela aussi. Répéter les informations et le indications des notes d'emploi.
Nous utilisateurs apportons notre aide a ceux qui la demande, dans la mesure de nos connaissance et aussi du regard extérieur que l'on porte sur le problème/la question posée. Ce recul permet souvent de trouver des solutions que le stress du problème rencontré; ne permet pas à celui qui en est victime de trouver ou lui échappe. Comme dans le cas présent l'information que la loupe ne fonctionne pas si l'on appuie sur le déclencheur à mi-course.
Grand plaisir de voir votre problème résolu et encore un grand merci pour avoir marquer votre demande comme résolue. Tant ne donnent plus signe de vie dès qu'ils ont leur solution.
Cordiales salutations
Et félicitations particulières d'une manière générale à jmpro0 et pierjoc qui s'attachent à apporter une aide, jusqu'à ce que le problème soit résolu.
