Auriculares WH-1000XM3
profile.country.ES.title
Mayi45
Hola, qué tal?
Podría ayudarme alguien con este problema? No consigo vincular los auriculares con una Smart tv LG y compré un transmisor bluetooth de conexión USB y aunque dicen que es fácil que se vinculen no lo consigo. Pienso que pueden ser incompatibles, el transmisor bluetooth tiene versión 4.2
No tengo problemas al conectar con la tablet o con el móvil, va perfectamente.
Se os ocurre alguna solución? Gracias ☺️💁
1 ACCEPTED SOLUTION
Mayi45
Muchas gracias. Me lo habéis aclarado.
Saludos
13 REPLIES 13
HAL9000z
Es que el audio lo tendrías que sacar vía minijack, no por usb. Puedes
poner una foto o el modelo del transmisor usb Bluetooth?
Mayi45
HAL9000z
Sí, el sonido sale vía minijack, el usb solo es la fuente de alimentación.
Debería funcionar, te has asegurado de que lo pones en modo búsqueda correctamente?
Mayi45
Creo que lo he hecho bien aunque tengo duda. Lo tengo que conectar a la salida del auricular, verdad? 🤭
joselgr03
Champion
@Mayi45
Si has conectado el receptor, por USB al televisor para obtener alimentación, y la conexión jack 3.5 a la salida de auriculares del mismo para obtener el audio , y aun así no vinculan el receptor bluetooth con los auriculares, verifica que el receptor, al margen de que sea Bluetooth 4.2 , tenga los perfiles adecuados para vincular con
los auriculares.
Me explico, estos auriculares vinculan el audio avanzado por perfil A2DP , y si el receptor de Bluetooth carece de el no vincularan.
Saludos
“Prefiero vivir con una buena pregunta que una mala respuesta. -Arieh Frimer“
Mayi45
Saludos
Mayi45
Hola qué tal?
Te hice caso y pedí dos conectores bluetooth con a2dp y ninguno me vincula con los auriculares inalámbricos.
Se te ocurre alguna otra solución?
Muchas gracias por asesorarme 😊
Sofia-A6000
Hola Mayi45,
Estos auriculares se conectan por Bluetooth si tu TV soporta uno de estos perfiles:
https://helpguide.sony.net/mdr/wh1000xm3/v1/es/contents/TP0001703567.html?search=perfil
¿Tu TV tiene Bluetooth?
Saludos,
Sofía
Mayi45
Hola Sofía,
Si la tele si tiene bluetooth pero no se detectan, no sé porqué no llegan a vincularse.
Pensé que era por la versión del bluetooth e hice prueba con unos adaptadores de bluetooth pero tampoco lo consigo.
Hay algo que creo que se me escapa.
Gracias por contestar.
