Делитесь своим опытом!
Коллеги, два дня убил нигде не нашёл ответ...
Суть - есть д/кинотеатр BDV-E3100, так же имеется KDL-43W808C, подключение через HDMI, почему то, на некоторых цифровых каналах (не на всех, например, на 1HD вcе хорошо, а на МАТЧЕ HD - нижеизложеный "затык") нет ни изображения, ни, соответственно, звука. Причем, если отключить и подключить снова, то некоторое время все хорошо, но потом..Если выключить кинотеатр, то появляется и изображение и звук. Кстати, если подключиться через оптику, те же яйца...
Заранее спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Парни, спасибо за участие! Все оказалось до обсурда просто, но нифига не очевидно! Соединение телевизионного штекера и кабеля было плохое. magvld, спасибо еще раз!
30472162 написано:... Все оказалось до обсурда просто, но нифига не очевидно! (?
) Соединение телевизионного штекера и кабеля было плохое...
P.S. между прочим: и что же было неочевидного в комментариях коллег в постах выше (? ):
igorillo написано ( пост от 05-07-2017 12:56):
... если речь о высокой интенсивности и качестве сигнала цифрового кабельного вещания на Вашем ТВ (в т.ч. на канале Матч HD), но тем не менее при включении ДК сигнал ослабляется (вплоть до пропадания на одном из каналов - Матч HD)...
magvld написано ( пост от 05-07-2017 15:34):Для проверки уровня/качества сигнала запустите меню системной информации, посмотрите на уровень сигнала и количество ошибок... и разбирайтесь с сигналом цифрового ТВ.
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
