Делитесь своим опытом!
Всем ещё раз привет! Столкнулся с такой проблемой, даже не то что бы столкнулся, знал о ней и теперь пришло время её решить:)
При съёмке видео, как всем известно всегда не хватает одного аккумулятора. Тут было бы логично подумать, почему бы не купить второй, третий. Но в последний момент пробежался по форумам и т.д.
В общем есть у Sony A разъём под постоянное питание, от розетки. Я пролетелся по форумам, посомтрел что это и как оно работает, и появилась такая идея, а почему бы не взять провод постоянного питания и не подключить к нему более мощный аккумулятор на теже 7.5в.
Подскажите есть вообще такая возможность, кто то практиковал?
И если не сложно, я владелец SLT-A65, не совсем разобрался мне нужен провод(Адаптер) AC-PW10AM или AC-PW20?
Спасибо!
Решено! Перейти к решению.
Вот то что вам нужно, как раз от этого адаптера будет питание от повербанка...712,29 руб. | Зарядное устройство DSLR AC-PW10AM USB кабель 8 в для Sony A77 A99 A100 A200 A290 A350 A380 A390 A450 A550 A700 A850 A900 Nex-VG10
https://a.aliexpress.com/_9uHOSb
Приветствую! Идея не новая, однако мне известны два варианта решения. Первый официальный - батарейная рукоять. В нее помещается два аккумулятора. Второй от китайцев и лишь для беззеркальных камер с аккумулятором NP-FW50. Решение в виде куклы батарейки со шнурком к повербанку.
Или же требуется именно питание от электросети? Если так, то именно AC-PW10AM вам подойдет. Другая модель под беззеркалки.
Надеюсь информация будет полезной)
@VladTD написал (-а):
... И если не сложно, я владелец SLT-A65, не совсем разобрался мне нужен провод(Адаптер) AC-PW10AM или AC-PW20?
Здравствуйте,
1. из двух испрашиваемых совместима с камерой SLT-A65 - модель AC-PW10AM, за деталями см. официальную информацию о совместимости, здесь:
2. также стоит обратить внимание на Адаптер переменного тока и зарядное устройство (на два батарейных блока ) модели AC-VQ900AM, за деталями см. pdf-инструкцию со страницы поддержки, отсюда:
https://www.sony.ru/electronics/support/res/manuals/2686/26866052M.pdf
Успехов , и рассказывайте...
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Да, вот вариант с аккумуляторм и шнуром для powerbank интересно! От сети не очень, т.к. съёмка чаше всего там где нет возможности найти розетку) А кто тестировал китайский аккумулятор с проводом? Это он?
К сожалению, на вскидку на вашу камеру аналогичного устройства не нашел. Как вариант на али такие устройства называют манекеном. На входе в него 5В, 2А, на выходе 7.6В. Глядя на входное напряжение, видно, что подключается к повербанку. Есть ли подобные на вашу камеру, сейчас мне трудно сказать.
Увы, похоже под мой не подойдёт. У меня 3х пиновый разъём. Но как вариант, у меня есть на корпусе разъём для питания, может найти провод и его на прямую к powerbank, тогда будет что то аналогичное? На прямую всмысле через адаптер ну или сам powerbamk на 7.5 в.
Вот кстате мой аккумулятор.
