Экстрим камера hdr-as15
РЕШЕНО
profile.country.ru_RU.title
basovboris53
Посетитель
Как может работать камера HDR-AS15 на морозе для сьемок на лыжах если в ее спецификации написано-рабочая температура-0-+40С?? И это экстрим камера?? Кто может ответить? Борис
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
SK-Hardwired
Хотя эта модель и не поставляется на рынки СНГ, но отвечу.
Эта камера великолепно работает при минусовых температурах.
А в инструкции указана температура, при которой гарантируется работа батареи без существенного снижения времени работы. Минусовая температура не влияет на работу самой камеры. Конечно же, не стоит забывать обычные правила работы с электроникой при резком попадании камеры с мороза в тепло.
Другие производители подобного вида камер также обычно не заявляют нижний диапазон температуры. Просто оговаривают, что при минусовых температурах время автономной работы от батареи будет меньше.
Добра Вам!
SK-Hardwired
Поскольку водонепроницаемый футляр полностью герметичен, при высокой влажности внутри футляра может образоваться конденсат в зависимости от разницы температур снаружи и внутри футляра.
Как избежать запотевания
- Помещайте камеру в водонепроницаемый футляр в сухом месте с низкой влажностью воздуха.
- Если объектив водонепроницаемого футляра соприкасается с холодным воздухом, из-за разницы температур может образоваться конденсат. Поэтому рекомендуется устанавливать камеру в таком месте, где не возникает разницы температур.
- Образования конденсата также можно избежать, используя специальную вставку AKA-AF1 (продается отдельно).
Добра Вам!
5 ОТВЕТ 5
SK-Hardwired
Добра Вам!
Imperiaus
Исследователь
igorillo
Здравствуйте Imperiaus,
... таки, см. ответ на Ваш вопрос здесь.
Успехов...
Imperiaus
Исследователь
всем привет! Сегодня первый раз использовал камеру в минусовом диапазоне! 😞 столкнулся с проблемой запатевания корпуса.... Скажите как ее решить. Так как на Улице -2 грудуса а в нутри корпуса более плюс так как при работе камера греется. Что делать?
SK-Hardwired
Добра Вам!
