VAIO PCG-91211M ne démarre pas, leds éteintes
RÉSOLU
RadioGG
Explorateur
Bonjour à tous,
Mon VAIO ne démarre plus lorsque j'appuie sur Power_sw. La tension de 19V est bien présente sur la carte mére.
Les tensions 3 et 5V ne sont pas actives. Le ventilateur ne démarre pas. Mon ordi a seulement 3 ans et semble hs.
Quels seraient les premiers tests ou mesures à réaliser. Merci de votre aide.
Cordialement.
RadioGG
1 SOLUTION APPROUVÉE
Solutions approuvées
RadioGG
Explorateur
La mise à jour du Bios avec le paramètrage par default a résolu mon problème.
Merci à tous.
RadioG
5 RÉPONSES 5
Kader_E
Membre
Bonjour RadioGG,
Pour obtenir une réponse à votre question, vous pouvez consulter cette section qui apporte des informations très utiles sur les produits VAIO. Si vous ne trouvez toujours pas la solution, n'hésitez pas à contacter le support technique de Sony qui devrait pouvoir vous venir en aide rapidement.
Bon weekend. :slight_smile:
Kader_E
RadioGG
Explorateur
Bonsoir Kader_E,
Je vous remercie de vos infos. Malheureusement je n'ai pas trouvé de conversation traitant de mon problème.
Par ailleurs après un démontage et remontage partiel, j'ai réussi à démarrer l'ordi à plusieurs reprises.
Cependant après un nouvel arret volontaire, il ne redémarre plus!!
Je pensais à la détection de position de l'écran par exemple, ou autre condition de démarrage non présente.
Auriez_vous une idée svp?
Cordialement.
RadioGG
Francoise_A
Membre
Bonsoir RadioGG,
Désolée de savoir que le site d'informations ne vous a pas été utile.
Revoici le lien du support technique de Sony qui sera peut-être plus à même de vous aider.
Bonne soirée :slight_smile:
RadioGG
Explorateur
Suite au contact téléphonique du SavSony, et au redémarrage, il s'avere qu'il ne s'agit pas d'un problème matériel mais de soft. A suivre sous 24h, vérifications du Bios.
Cordialement.
RadioGG
Explorateur
Merci à tous.
RadioG
