calentamiento del pc
paneuropeanstx
Visitante
hola antes de nada ya que soy nuevo en esto,
el caso es que tengo un sony vaio VGN-FE y ultimamente se calienta bastante.
he observado que en ningun momente se enciende un ventilador por lo que desconozco si lo tiene o es que se ha estropeado.
podeis decirme algo o lo tengo que llevar al ST. directamente?
muchas gracias
17 RESPUESTAS 17
profile.country.es_ES.title
pariope41
Visitante
El que tu portatil se caliente es una cuestión obvia, si funciona correctamente y no se cuelga....El verano en general y la humedad baja del ambiente además de otras circustancias hacen que se caliente más, no debería pasar nada. Si sería interesante saber si tu cpu esta en reposo al 0% para confirmar de que no este trabajando sin tu consetimiento provocando el sobrecalentamiento. Saludos ya nos cuentas.
paneuropeanstx
Visitante
gracias
esto es lo que me aparece
DADpsp
Visitante
Juer 47 ºC en CPu y 39ºC en HDD no es calentarse... mae :grin:
En verano es normal que este algo mas caliente 5ºC - 10ºC pero ya te digo que las temperaturas en las que se mueve tu Portatil son bastante buenas :grin:
profile.country.ES.title
islandjuan
Nuevo miembro
gracias
¿Me puedes decir cómo consigo obtener la misma información sobre la temperatura?
Tengo un VAIO VGN-FN41S, de Marzo de 2007, que a los 14 meses falló de repente un día a primeros de Junio de este año, vamos, se murió (ni se encendía). Enviado al servicio técnico de Sony, diagnóstico: placa base nueva. Causa: pico de tensión.
La causa no pudo ser esa, porque estaba en ese momento yo presente, escribiendo un e-mail nada más. No utilizo el ordenador para juegos, ni diseño gráfico, ni fotos, ni videos, ni música, solamente Word e Internet (páginas de noticias y poco más), así que tampoco es por darle trote.
Lo que sí había notado unos días antes del fallo fue que el ordenador estaba bastante caliente, al cogerlo para guardarlo (en casa lo utilizo enchufado a la corriente). Lo achaqué a ser verano pero resulta que tengo la impresión de que esa fue la causa del fallo, porque de pico de corriente nada.
Lo que más me asusta es que a la vuelta de la reparación sigue igual de caliente o más, así que me temo que se vuelva a quemar la placa base.
Repito, agradeceré que me diga alguien cómo puedo acceder a la información de la temperatura de funcionamiento. Lo he estado buscando por mi VAIO pero no encuentro nada.
DADpsp
Visitante
Ami no me parece tan descabellado que se te jodiera la placa con un pico de tension... es mas... es mucho mas factible que pasase eso a que se te jodiera por recalentamiento con los valores de temperaturas q nos muestras...
Yo creo que antes q preocuparte de la temperatura de tu Vaio... miraria si pudieras tener mas problemas de picos de tension... porque eso a los portatiles es la muerte.... en un sobremesa puede joderse la fuente solamente en el mejor de los casos... aunque casi siempre va seguido del HDD... pero en un portatil directamente se te frie la placa...
Sino te quieres quedar mas agusto aparte de mirar primeramente lo de los picos de tension ( subsanado con un SAI por ejemplo ) pondria una placa tipo AKASA ( yo la tengo ) y asi bajaria unos 5 ºC la temperatura
Saludosssssssss
islandjuan
Nuevo miembro
A ver, la foto esa es del usuario paneuropeanstx, al cual respondo y se cita automáticamente su post. Yo lo que hago es preguntar "¿Me puedes decir cómo consigo obtener la misma información sobre la temperatura?", porque yo no lo puedo obtener en mi ordenador.
Eso del pico de tensión es una excusa de SONY, ya digo que "La causa no pudo ser esa, porque estaba en ese momento yo presente, escribiendo un e-mail nada más", y no hubo ningún pico de tensión que se notara en nada más del resto de la instalación.
De todas formas, ya tengo encargado el SAI por si acaso, pero fijo que no es eso. Y el ordenador está cada vez más caliente. Así que me parece que voy a comprarme una base de esas con ventiladores.
Pero si vuelve a cascar, que cascará, no me compro otro SONY ni loco, ni se lo voy a recomendar a nadie.
Dos meses enteros para la reparación, porque la primera lo devolvieron cambiada la placa base, pero ni se encendía, así que vuelta a Alemania o donde sea que los reparan y otro mes más de espera. Menos mal que tengo otro viejo que me funciona, al cual no le deben afectar los "picos de tensión".
DADpsp
Visitante
Un pico de tension puede afectar de diferente manera a un portatil que a otro.... pero weno parece ser que estas convencido de que no fue eso.... y que fue un calenton......... y como puedes estar seguro de q fue un calenton cuando los portatiles tienen un rango de trabajo en temperatura elevado??? yo he estado trabajando con mi vaio a 72 ºC cuando le meto rendimiento max... ademas de tener la GPU overclokeada......
Otro dato mas.... desde que compre el portatil en noviembre del año pasado.... no a dejado de funcionar ni 30 min seguidos... es decir el portatil esta encendido todo el santo dia sin ningun problema de nada, ni calentamientos ni nada de nada....
Puede que te haya tocado la china con el ordenador como a otra gente le pasa con otros aparatos....
Instalate el everest ultimate y con ese programa veras todo lo que necesitas de temperaturas en tu portatil.. tensiones, uso de CPu y memoria y demas.... ya nos cuentas cuando lo tengas instalado colgando fotografias delos resultados.
PD: tu dices que no fue un pico de tension lo que te jodio el portatil..... que es una escusa de sony... pues bien, yo te aseguro que con lo que estabas haciendo con el portatil, por mucha temperatura que tuviera es practicamente imposible que se te jodiera por calentamiento.
Saludossssss
islandjuan
Nuevo miembro
Saludossssss
Estoy de acuerdo en que lo más probable es que me haya tocado la china con mi ordenador, es decir, que fuera uno con un fallo de construcción.
Pues que lo digan y ya está, pero que no lo achaquen a un supuesto "pico de tensión", porque me van a hacer gastar en un SAI para casi nada.
P.D.: Y si no es el calentamiento lo que lo estropeó, ¿qué otra cosa puede haber sido? ¡Ah, claro, un pico de tensión, no puede haber sido otra cosa, como un fallo del ordenador, no!
Bueno, he tratado de adjuntar un par de pantallazos, uno de la temperatura al incio de uso y otro después de tres o cuatro horas de uso, pero no ha habido manera. Ni me deja pegar las imágenes en el texto, ni dándole al botón "Image". Así que abandono.
Pero las imágenes del progrma que instalé marcan unas temperaturas de los procesadores que subieron a un máximo de 73º (con un mínimo de 46º y una media de 59º) , los ACPI (???) a un máximo de 72º (min 49º y media 60º) y el disco duro solo a un máximo de 39º (min 36º, media 37º), despues de estar jugando un rato con un jueguecillo, para probar.
Eso sin overclockear nada.
Saludos.
islandjuan
Nuevo miembro
Saludossssss
Adjunto un par de pantallazos con las imágenes de un programa que instalé, uno de la temperatura al incio de uso y otro después de tres o cuatro horas de uso, despues de estar jugando un rato con un jueguecillo, para probar.
Saludos...
