annulla
Cerca invece
Intendevi dire:
temperatura elevata
profile.country.it_IT.title
fox77v
Visitatore
temperatura elevata
Salve a tutti. Da qualche settimana il mio sony vaio FE11M si blocca improvvisamente mentre lo utilizzo, principalmente quando navigo su internet. Ho notato che il computer diventa bollente, ho scaricato speedfan per controllare la temperatura e mi sono apparse 6 voci: GPU 0°, HD0 38°, Temp1 41°, Temp2 41°, Core0 44°, Core1 47°. Appena accendo il portatile le temperature risultano ok, dopo un pò le temperature di Core0 e Core1 iniziano a salire, infatti già a 47° Core1 mi viene segnalato con la freccetta rossa in su, a 50° al suo fianco appare la fiammella ke indica la temperatura elevata. Se inzio ad aprire parecchie pagine su internet, appare la fiammetta anche alle voci Temp1, Temp2 e Core0 e dopo un pò si blocca tutto, funziona solo il mouse ma nn mi fa cliccare da nessuna parte.L'ho portato in assistenza quale giorno fa però il tecnico l'ho ha solamente pulito . Il portatile potrebbe avere qualke problema alla ventola? Su speedfan la ventola o ventole nn vengono rilevate. HELP!!! Grazie in anticipo
3 RISPOSTE 3
profile.country.IT.title
Trip..
Membro
Solitamente un comportamento di questo tipo è dovuto a un cattivo raffreddamento, spesso per l'accumulo di polvere sulle ventole, che a volte blocca anche il loro funzionamento.
è sicuramente un lavoro che deve fare l'assistenza.
Ciao
fox77v
Visitatore
il tecnico da cui l'ho portato mi ha detto ke era strapieno di polvere e lo ha ripulito. Facendo qualke ricerca su google ho letto ke alcuni portatili raggiungono i 60° senza alcun problema, possibile ke al mio portatile 50° sia già una temperatura critica? esiste qualke programma ke mi permette di verificare la funzionalità della ventola? Su Speedfan la/le ventola/e nn vengono rilevate
marcus89
Membro
Quello che dici te è vero,io oltre al vaio ho un portatile di qualche anno fa e raggiunge temperature anche di 65 gradi funzionando sempre correttamente.Per verificare il corretto funzionamento della ventola basta sentire "a orecchio" se gira e come gira e se fa dei rumori strani perchè se così fosse sarebbe da mandare in assistenza! per favorirne il raffreddamento tieni sempre pulite da polvere e altro le fessure sotto il case,la ventola e assicurati che il notebook poggi su una superficie piana. Puoi anche comprare un cooling pad che aiuta il raffreddamento abbassando la temperatura di qualche grado. Ciao
