- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Начну с далекого, даелал откат системы, но в момент отката ноут глюканул, при включении после запуска винды светил черный экран с мышкой, ну я решил востановить данные, и при включенни после того как нажал f10 выдало ошибку BOOTMGR IS MISSING Press Ctrl+Alt+Del to restart, 3 вопроса, как убрать ошибку, и что делать с черным экраном, и если придется форматировать иск как оттуда вытащить нужную информацию? ))) Спасибо за внимание)
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день.
У вас произошел сбой MBR при восстановления .Восстановить можно если сделали восстановительные диски вовремя.Ставите первый диск загружаете и восстанавливаете .Можно таким способом .....
http://netler.ru/ikt/windows7-mbr.htm
А можно и таким ...
http://w7q.ru/windows7/vosstanovlenie-sistemyi-windows-7-v-sluchae-sboya-v-mbr-master-boot-record/
Возможно все еще работает кнопка восстановления Assist .,надо только выключить ноут перед восстановлением.....это если у вас нет восстановительных дисков .
Message was edited by: klopio
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Попробуйте сделать аварийный диск Windows 7 на компьютере с живой ОС и загрузить Ваш компьютер с него. Потом попробуйте воспользоваться командами с этой страницы: http://support.microsoft.com/kb/927392
Может быть, не всё ещё потеряно...
Добра Вам!
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день.
А можно и таким ...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
День добрый, немогли бы вы объясник как этот диск делается, или надо просто скачать винду 7 ?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Восстановительный диск делается когда рабочая система в порядке,когда запускается windows .У вас же вида не запускается ,можно попробовать взять образ чистой windows и восстановить загрузку с помощю командной стоки ,но на ноутах мало у кого прокатывает такой способ ,но попробовать стоит.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Добрый день. Столкнулся с такой же проблемой BOOTMGR IS MISSING Press Ctrl+Alt+Del to restart. По ссылкам которые вы даете все внимательно прочитал, создал диск восстановления системы. Вставляю его в лоток "нажмите Ctrl+Alt+Del; – во время перезагрузки нажмите Delete для входа в CMOS Setup Utility". На нажатие мной кнопки Delete ноутбук не как не реагирует. Как с этим бороться ?
Message was edited by: Sarmation
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет.
В лэптопах кнопка DEL не означает переход в альма-матер железа (BIOS). В них за это отвечает кнопка F2 или в некоторых моделях комбинация Alt+F2.
Удачи.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Какая модель у Вас ?
Обычно вход в биос через F2 , на новых моделях через Assist .
Чтобы запустить восстановление , надо выключить ноут и нажать кнопку assist , если нет таковой , F10 на старых моделях .
После запуска будет выбор восстановить всю систему диск С или восстановление windows .
