- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Хотел бы заменить жесткий диск 80Гб в VGN-FS315MR на диск большего объема. Какие диски можно ставить
Хотел бы заменить жесткий диск 80Гб в VGN-FS315MR на диск большего объема. Какие диски можно ставить?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Приветствую. Ну для начала необходимо проверить какой точно жесткий диск у вас стоит, его модель, формфактор и поддерживаемые возможности и технологии. Сделать это можно скачав и запустив какую-нибудь программу выводящую информацию о компонентах компьютера speccy например. Она выведет вам точную модель HDD, пробиваете ее по Интернету и узнаете все что нужно. Ноутбучные жесткие диски бывают стандартные 1,8 и 2,5 дюйма и нестандартные (то есть заточенные под конкретную модель и припаяные к материнской плате или распаянные на ней SSD). Если жесткий диск у вас стандартный, а я предполагаю что это так, то скорее всего у вас стоит 2,5 дюймовый. Значит вы можете выбрать для апгрейда любой другой 2,5 дюймовый диск большего объема в том числе и твердотельный (он более быстрый чем обычный HDD, но и стоит гораздо дороже). Ну а дальше дело техники, отключаете старый, подключаете новый (предполагаю что у вас интерфейс подключения SATA 2, но в любом случае все обратно совместимо, то есть если у вас SATA 1, то диски SATA 2 и SATA 3 тоже будут работать) А потом ставите диски восстановления (если у вас их нет обязательно создайте перед заменой !!!) запускаете восстановление системы и предуставновленных приложений, потом все обновляете и все готово.
Если для вас главное объем то сейчас появились HDD диски 2,5 дюймовые объемом до 1 Тб (1000 Гб)
Если хотите быстрый диск SSD то рекомендую брать объем от 120 до 320 Гб, более емкие очень дорогие, но есть уже 2,5 дюймовые и на 640 Гб , правда цена у них как у ноубука.
Перед проведением операции обязательно сделайте копию всей своей личной информации.
Посмотрите инструкцию по разборке вашего ноутбука или видео разборки на you tube.
Используйте для разборки только специальные и точные инструменты, а не подручные предметы (ножи, ножницы и т.р.).
Полностью выключите ноутбук, отсоедините от сети, извлеките аккумулятор, любые съемные носители USB и карты памяти, заглушки портов Express Card, все кабели к внешним устройствам и т.д.
Разборку следует производить на столе покрытом толстой, плотной, тканью, чтобы не поцарапать крышку матрицы.
Все винты надо закручивать на то же место где они были изначально, поэтому при разборке кладите их последовательно от себя, чтобы при сборке не перепутать.
Избегайте статического электричества, оно может повредить электронику внутри при случайном прикосновении к ней руками. (рекомендую кстати подержаться двумя руками за батарею отопления чтобы избавиться от возможного статического заряда).
Работайте при хорошем освещении и будьте предельно аккуратны, при правильной разборке все отсоединяется без усилий, если чувствуете что, что-то не отсоединяется не пытайетесь прилагать большую силу, значит что-то не до конца откручено / отсоединено / отклеено.
В некоторых моделях соединительный шлейф жесткого диска дополнительно прикреплен к его днищу техническим скотчем, поэтому контактный разъем так сразу отсоединить не получится надо будет сначала отклеить скотч.
Электроника - дело тонкое )
