- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
Ноутбук Sony SVE1713Y1RB 17.3"(1920x1080)
Спустя чуть более 30 минут при скачивания данных по лан(DSL) кабелю высвечивает следущее:
Код ошибки DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_RQUAL(Rt630x64.sys)
WINDOWS 8 наглухо виснет высвечивает окно приносим извинения и сам перезагружается....
И так каждый раз спустья приблизительно 30-40 мин...
От сюда дрова пробыл обновлять на сетевую плату не помогло...
1. Либо драйвер мозги канифолит...
2. Либо конфликт драйверов так как их тут на этом компьюторе вот скока
3. Либо сетевая плата не исправна
Подскажите что еще можно сделать??? ведь ноут который не может ниче скачать вовсе не ноут...
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Какой антивирус установлен и сколько их? Т.к отмечают, что это бывает связано с тем, что их 2. Или посмотрите это решение
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Коллега Moozg_ru вам правильно указал на проблему с торрент, это старая и порядочно утомившая всех проблема - зависание и последующее отключение системы при скачивании массивов, особенно в вечернее время. Нет никакой проблемы с сетевыми драйверами ни с вашими от Realtek, ни чьими иными, а только вопрос к торрент-клиенту и его способности прижиться в среде Windows8.
Поэтому, вам следует поискать решение на сайте программы. А для собственной уверенности, что это именно в ней проблема сделать восстановление системы до заводского уровня, а потом попользовавшись успешно некоторое время без торрент установить клиент вновь и столкнуться с повторением известного вам сбоя.
Вот подсказка как делать восстановление: http://genesis.sony-europe.com/instranet/ccil_sony/selfservice/searcher.jsp?DocId=125104&l=ru_RU&m=S...
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Никакого антивируса нет компьютер совершенно новый из коробки тока достал.. подключил к лан(DSL) кабелю и понеслась...
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Поправил ссылку в сообщении выше проверьте её.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Эта ссылка все это школоло... люди там пишут что не помогло... ошибка Rt630x64.sys связана напрямую с драйвером от Realtek помоему он кривой еще не доделанный под Windows 8///
Torrent здесь не причем...
Лично сам проверь файл Rt630x64.sys находится в устоновочнике от драйвера Realtek
Походу компания Realtek Накасячала с выпуском драйвером для Windows 8//////
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет!
Какая-то закономерность в подвисании есть, при работе с чем/каким приложением это происходит чаще?
И, что, у вас действительно не стоит никакого антивируса?
Восстановление через "Assist" не хотите делать?
И почему драйвер для сетевой карты брали не со странички поддержки вашей модели ноутбука?
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ничего нет все работает как надо кроме как скорости интернета.. у меня 10 мб\с а качает 1-2 после зашкаливании 4-6 мб\с высвечивает ошибку...
Да не стоит компьютер на гарантии он совершенно новый с заводскими драйверами...(глючит) после с оф сайта Realtek скачал драйвер.. не помогло... хоть так хоть эдак...
Не делал ибо я вообще не разбираюсь в Sony VAIO////
А какая разница??? на любую микросхему созданной компанией Realtek У них же и должно быть и обновление и свежие драйвера на сетевую плату Под названием
Realtek RTL8168/8111
PCI-E Gigabit Ethernet Adapter (PHY: Realtek RTL8211/8212)
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Удачи..!
Людвиг ван Бетховен
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Я бы порекомендовал KISl2012 сменить торент-клиента, например на Vuze_5000_Installer64.exe
