Делитесь своим опытом!
Пару недель назад ни с того, ни с сего в одно прекрасное утро пропал звук на ноутбуке. Делал восстановление системы, помогло. На следующее утро та же проблема. Переустановил драйвера, сделал восстановление системы, но ничего не помогло (в панели задач при клике на иконку показывает, что звук идёт, а на самом деле его нет). Прошло само собой и данная проблема больше не появлялась. Спустя неделю решил подключить наушники, один день всё хорошо работало. На следующий день подключил наушники, В наушниках щелчок и правый канал стал работать раза в три тише. Выдернул наушники, динамик правый также стал работать тише. зашёл во вкладку звук на панели задач - громкоговоритель и наушники - свойства - дополнительно - формат по умолчанию - поставил последний (студийная запись). После этого динамики заработали как надо, но при подключении наушников возникает та же проблема. Может, проблема в звуковой карте и стоит отдать в СЦ?
Решено! Перейти к решению.
Добрый день .
Скорее всего , Да . Тут недавно тема была похожая тоже со звуком .
Возьмите попробовать , удалите драйвер реалтек , или какой у вас установлен и перегрузите систему . Запустится система и установятся стандартные драйвера звука windows и проверьте звук .
Звук нормальный будет , значит дело в драйверах и в установке их
Звука нет , значит дело в шлейфе или в самом гнезде . тогда придется нести в СЦ .
Добрый день .
