отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Проблема со звуковой картой VAIO Duo13 (SVD1321M2RW)
РЕШЕНО
Eduard_z
Исследователь
Пару недель назад ни с того, ни с сего в одно прекрасное утро пропал звук на ноутбуке. Делал восстановление системы, помогло. На следующее утро та же проблема. Переустановил драйвера, сделал восстановление системы, но ничего не помогло (в панели задач при клике на иконку показывает, что звук идёт, а на самом деле его нет). Прошло само собой и данная проблема больше не появлялась. Спустя неделю решил подключить наушники, один день всё хорошо работало. На следующий день подключил наушники, В наушниках щелчок и правый канал стал работать раза в три тише. Выдернул наушники, динамик правый также стал работать тише. зашёл во вкладку звук на панели задач - громкоговоритель и наушники - свойства - дополнительно - формат по умолчанию - поставил последний (студийная запись). После этого динамики заработали как надо, но при подключении наушников возникает та же проблема. Может, проблема в звуковой карте и стоит отдать в СЦ?
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
klopio
Профи
Добрый день .
Скорее всего , Да . Тут недавно тема была похожая тоже со звуком .
Возьмите попробовать , удалите драйвер реалтек , или какой у вас установлен и перегрузите систему . Запустится система и установятся стандартные драйвера звука windows и проверьте звук .
Звук нормальный будет , значит дело в драйверах и в установке их
Звука нет , значит дело в шлейфе или в самом гнезде . тогда придется нести в СЦ .
2 ОТВЕТ 2
klopio
Профи
Добрый день .
kaktys_3431
Герой
Само, пропало? Щелчёк и в 3-и раза тише? Взяло и вдруг восстановилось!
И как эту мистику детектировать? Без образования и диплома шамана, и не щупая девайса?
Эту центурию от Eduard_z из четырёх катренов, даже Нострадамус не разгадает.
Колючее мнение:
Юзеры смогут "частично" понять и "виртуально" попробовать помочь только, видя результаты: тестов, скрины, фото, видео и т.д.
Подпись: Все мы где-то, когда-то и в чём-то были новичками. Мы можем дать не очень точный совет.
