отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony Vaio SVE1512. Что то с батареей
РЕШЕНО
scurtus
Исследователь
День добрый. Возникла проблема с батареей. Попробую обьяснить. Брал его с предустановленой 8-кой,потом установил 7ку но перед установкой полностью весь диск форматнул(не делал рекавери из за незнания и отсутствия опыта в этом но не в этом суть) На 7ке все устраивало,нашел все драйвера на сайте и получилось так что через какое то время шнур с зарядкой забыл в другом месте и и за пару дней не частого использования батарею посадил в ноль при том что была она заряжена на 50%(ставил для сохранения срока службы батареи в Vaio Control не помню точно как прога называеться) так вот когда уже взял зарядку через пару дней,зарядил его и стали выявляться непонятные мне вещи а именно все на рабочем столе щелкалось но не реагировало,действий не было а нижняя панель где пуск вообще намертво отказывалась реагировать как на нажатия мыши так и с тач-пада. Думал что то с виндой,переустановил но проблема не исчезла,нашел метод как временно до следущей перезагрузки от нее избавиться,тоесть выбирал смену пользователя заходил и это пропадало.После нового включения все снова появлялось. Но все бы ничего только потом стало всплывать окно с сообщением что якобы батарея не правильно установлена либо она вобще не от этого ноутбука и предлагалось нажать окей,комп уходил в сон и снять и поставить батарею. Соответственно ничего не помогало и потом снова и снова всплывало это сообщение пока полностью не извлекал батарею и без нее оставлял комп работать.Прошу прошение что получилось не очень кратко но надеюсь более-менее ясно удалось передать суть проблемы. Подскажите как мне поступить в данной ситуации? Неужели менять батарею ? Заранее спасибо!
10 ОТВЕТ 10
Rattus72
Опытный
Если качество электроснабжения хорошее и частых отключений не будет - то ничего страшного, конечно.
Всё, что я написал в любом сообщении - есть сугубо моё личное мнение, а не истина в последней инстанции.
