Делитесь своим опытом!
не с того не ссего просто перестала работать вэб камера на соньке версии VPCEBB4R
assist проблемы не видет как быть кто подскажет . Ноутбуку всего год
Добрый день.
Почитайте несколько тем по поводу этого,здесь много их про то как исправить или установить веб камеру.Наберите в поиске веб камера . Вот одна из них..
https://www.sony.ru/discussions/message/720213#720213
Я переустановил драйвера но изменений некаких .
Что делать как быть ?
В диспетчере устройств отображается драйвера камеры ?
Да, драйвер стоит (microsoft, v.6.1.7600.16543 образца 2006года), ошибок не видно.
Правда, название отличается от используемого на Вашем скриншоте.
При попытке удаления камеры благополучно самостоятельно находится и ставится за несколько секунд.
Опять же - никаких ошибок.
Попытка онлайн-обновления драйвера ни к чему не привела.
При попытке открыть камеру в любой программе - долгое ожидание и в конце - сообщение об ошибке типа "Ваша камера не работает или используется другой программой".
Никаких программ не загружено (проверено Process Scaner)
Индикатор, что раньше горел около камеры и показывал, что она задействована, не горит. Керосин кончился?
Вот такая веселая история.
Граждане, извините, что обращаемся к вам с такой просьбой... Поможите, кто чем может! Т.е. добрым советом.
Message was edited by: Topshow
Может один из редких случаев и аппартной ошибки,или поломки,проверить можно только переустановкой системы,удаление или переустановка драйверов может и не помоч,как то сталкивались с драйверами некоторых производителей,которые прописываются в реестр и там же могут иметь другие имена,ручная чистка не помогала,после переустановке системы все снова начинало работать,отказ работы устройств был из за обновления драйверов,их удаления и переустановке,у меня был диск сд лайв для аварийного запуска компьютера,там были все стандартные пакеты,с которыми работает большинство оборудования ,включая камеру ,звук ,интернет и прочее,то есть все можно проверить,но мне как то пришлось столкнуться с ваио,он не хотел запускать живую файловую систему ,ни с диска ни с флеш,то же самое и с диском диагностики,короче не пускал,кто то говорил что так у всех сони ваио...если после переустановки тоже самое с камерой,то поломка,это самый простой вариант проверки....
У вас возможно установлены драйвера для внешней камеры ,поэтому не находит встроенную.
скачайте WebcamMax программу ,в ней все драйвера есть для работы с камерой ,или ArcSoft vebcam .
