Делитесь своим опытом!
Ноут VPCCAA1S1R. После восстановления системы (c созданного диска) не работает W-Fi. Драйвера на сетевые адаптеры (те, которые выложены на сайте) переустанавливались и вручную, и через диспетчер устройств, и с помощью Vaio Care. C одинаковым результатом - Atheros AR8151 и Atheros AR9285 в диспетчере устройств видны как работающие нормально, а минипорт WAN (IP), минипорт WAN (IPv6) и минипорт WAN (Сетевой монитор), работают неправильно. Ну и ни одной сети ноут, соответственно, не видит, грешит на проблемы с драйвером адаптера Подключение по локальной сети и драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение. Это излечимо?
Переключатель Wireless в положении On.
Message was edited by: -Aleks-
Заголовок был изменен, чтобы пользователи лучше ориентировались на форуме и могли помочь с решением. С уважением, модератор
Message was edited by: Joiede
Решено! Перейти к решению.
Здравствуйте!!! Восстанавливал систему как? Простым способом или нет, по пробуй её ещё раз восстоновить от этого не убудет, только в этот раз сделай расширинное восстоновление. Вставте восстановительнный диск, ждите загрузки дальше там будет три параметра восстановление, сервис, и техническая поддержка. Кликните на параметр сервис, там будет ещё параметр расширинное восстоновление нажмите туда, появится окно с меню выберети заводские она стоит по умолчанию
тока другие не трогайте!!! Ну а дальше всё по иструкции делайте что она предложит, может что и получится с вашей проблемой. А так тока придётся отдавать в сервис. Я не удевлюсь если у вас Wi-Fi роутер вышел из строя.
Добрый вечер.
Диспетчер устройств указывает еще какое нибудь неопознанное оборудование ,не установленные драйвера ?
И какой у вас интернет провайдер ? есть проблемы соединения интернета по локальной сети в МТС и Билайн по WI-FI, тут есть несколько тем на эту проблему.
В открытых не показывает. В скрытых, в драйверах несамонастраиваемых устройств, ругается на NativeWiFi Filter, WFP Lightweight Filer и планировщик пакетов QoS. Уж не знаю, насколько последние относятся к делу. (Другие WAN минипорты, кроме трёх перечисленных, то есть PPPoE, IKEv2, SSTP и проч. отмечены как работающие).
Интернет стримовский. Последнее время работает как-то косячно, но, в любом случае, на стационарном компе (к которому роутер подсоединён кабелем) интернет есть, да и ноут, до того момента, как система полетела, не жаловался на проблемы с Wi-Fi, отлично работал.
Я так понимаю, большого смысла ждать ответ нет? Прежде чем начать забивать им гвозди, куда его, в гарантийный ремонт нести?
Какая ОС (вос)установлена?
Для начала откройте Центр Поддержки и запустите тесты сетевой диагностики (в них и диагностика сетевых адаптеров). Что в результатах?
Семёрка домашняя расширенная.
Делала. При диагностике всех сетевых адаптеров, то пишет: "Возможна проблема с драйвером адаптера Подключение по локальной сети", "Возможна проблема с драйвером адаптера Беспроводное сетевое соединение". При попытке восстановления от имени администратора пишет, что "не удалось автоматически исправить".
При диагностике отдельных адаптеров (подключение по локальной сети, беспроводное соединение) пишет, что всё ок, никаких проблем.
Если через Vaio Care делать диагностику локальной сети, то пишет: "Нет сетевой карты или недопустимое устройство Е-LAN-002" "Обнаружены ошибки (E-LAN-004)"
Тогда только в сервисе вам помогут, больше не как, у вас адаптер полетел нужно его протестировать.
Шпасибо! Дело было не в бобине. А в неправильном диске восстановления. Сделала новые диски, переустановила с них систему (обычным способом) и всё заработало! Ура!
Браво.
Вот яркий пример того, что не следует опускать руки, отключать голову и, тем более, совершать (необдуманные) резкие телодвижения.
"Дорогу осилит идущий". Поздравления...
Шпасибо то мы поняли. Осталось неясным только одно - что такое "бобина".
Поведайте
