- Отметить как новое
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Подписка на RSS-канал
- Выделить
- Печать
С самого начала все было нормально...свободно подключался к домашнему вайфаю через значок vsnclient (если я не ошибаюсь), в строке уведомлений...при включении wi-fi роутера выскакивало небольшое окошко в котором надо было выбрать путем передвижения круглежка, включить или выкл. подключение к вай Фаю...ну так вот, в последний раз я выкл. подключение к нету...и все, больше оно больше не появлялось...в меню элементов панели управления написано что этот vsnclient.exe показывает значок и уведомление но не значка ни уведомления просто нет...хотя оно должно появится в случае нахождения сети wi-fiя..вот так. Не знаю что делать( помогите пожалуйста(
Решено! Перейти к решению.
Утвержденные решения
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
На крайний случай:
Восстановление из раздела восстановления
1 Нажмите кнопку ASSIST при выключенном компьютере, чтобы
запустить программу VAIO Care - Восстановление.
Если появляется окно выбора языка, выберите нужный язык и
нажмите OK.
2 Нажмите Запустить Мастер восстановления.
Для выполнения настраиваемого восстановления выберите Сервис и нажмите Запустить Мастер расширенного восстановления.
3 Следуйте инструкциям на экране.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет.
В списках процессов Vsnclient.exe присутствует? Если нет, то нужно поглядеть автозагрузку, возможно, случайно отключена автозагрузка этой утилиты подключения, её полезно включить, поскольку прога не грузит память и камень, а возможности у неё большие.
Удачи!
Message was edited by: don_Jenaro
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Привет...спасибо за ответ...я посмотрел...ни в процессах, ни в автозагрузки этой проги или утилиты нет-у( значит стоит ее в интернете найти и скачать?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Ага. Значит, нужно в Vaio Care найти её и переустановить. Там в "Дополнительные инструменты" есть пунктик "Восстановить драйверы и ПО".
Удачи.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Что то не могу найти vsnclient нигде...может есть альтернатива ей?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Для начала посмотрите в окне "Программы и компоненты" - присутствует ли там прог. VAIO Smart Network. Если присутствует, до переустановки заново, думаю (?), её следует сначала удалить.
Да, до этого неплохо бы пообщаться со службой поддержки - может вы не первый такой "счастливчик".
Там куда вас "послал" don_Jenaro, она должна быть. Называется - VAIO Smart Network.
На всякий случай, можете скачать с FTP-сервера:
http://www.sony.ru/support/ru/product/VPCYB3Q1R_S/downloads/SOASNW_00253235_0041_6025
В любом случае перед установкой прочитайте это:
WARNING!!: | This utility is only for use with the following Sony VAIO® Computers
Do not install this utility with any other model of computer (including other Sony computers sold worldwide). |
NOTE: | During the installation of this update, be sure that you are logged in as the Administrator or as a user with Administrative rights. |
NOTE: | To ensure that no other program interferes with the installation, save all work and close all other programs. The Taskbar should be clear of applications before proceeding. |
Интересно бы услышать ещё и другие мнения, потому как такое внезапное исчезновение должно иметь очень "веские причины".
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Вот ещё вопроси возник:
1: Беспров.Соединение в данной ситуации имеется/поддерживается?
2: Такой процесс - VSNService.exe - в Диспетчере задач присутствует?
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Возможно надо будет переустановить драйвер Atheros , если его нет в диспетчере устройств .
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
Давайте по порядку...Actuated, я еще в поддержку не звонил т.к живу на Камчатке и туда придется звонить ближе к ночи, сегодня постараюсь...в прогах и компонентах, программы vaio s n нет-у хотя до обновления системы помню что была чуть попозже попробую скачать...да, беспроводное соединение присутствует как раз пишу с помощью него через планшет...vsnservice.exe В диспетчере нет-у, зато есть какой то vcservice но он включен...klopio, Драйвер atheros есть...Я вспомнил после чего все началось, обновил Винду и после этого все началось...именно "обновил" а не "переустановил"...обновлял через видному апдате...а вообще все что я делал это скачивал оперу и удалил стандартный антивирус mc(не помню как назывался) и все...вот так.
- Закладка
- Подписаться
- Отключить
- Выделить
- Печать
О! как всё запутанно, привет камчатка! я надеюсь горячие гейзеры видны из окна?:smileythumbsup:
так вот:
1, Антивирус Вы удалили не верно, это следует делать спец-утилём, переделывайте
2, проверяйте наличие точек, есть? откатывайтесь и всё по новой, нет читаем пункт №1
3, не будем исключать заражение, если пункт №2 катит то темку временно заражения прикрываем, и шагаем дальше
4, обновление виндовыми средствами + конфликт прожек или ПО vaio, могу предположить что реально:smileymeeting:
5, Ещё и ещё раз, наилучшая версия слететь на точку восстановления:smileyangel:
иначе тут ветка будет не скончаемо длиться, и потом не в обиду скажу:
писалось же не однократно излагать что делалось сразу и пошагово, от этого зависит что Вам будут отвечать, и могут отвечать/гадать неделю:smileyhi:
Я к примеру уважаю факты; точность; честность, а кофейную гущу пить :smileycoffeenews: чем на ней гадать:smileyzhm:
- « Предыдущий
- 1
- 2
- Следующее »
