Qui a répondu Moi aussi à ce sujet ?
pitidemon
Nouveau
Téléviseur sony bravia hdmi "hors standard"
Bonjour je vais tenter d'exposer mon soucis le plus clairement possible, si il manque des précision merci de m'en informer.
Je possède l’installation suivante: télé sony bravia a laquelle sont connecté un box de numéricable et une wiiU.
A ce stade tout marche correctement.
J'ai récemment fait l’acquisition d'un projo et souhaitais faire une installation qui ne nécessite pas des branchement a chaque utilisation.
Et c'est la que ça se corse.
J'ai donc connecter ma box et ma wii a un switch hdmi ( appareil qui récupère plusieurs input hdmi et sort sur un seul output ) lui même connecté à un spliter hdmi ( appareil qui récupère un input hdmi et sort sur plusieurs output ) ce derniers étant relier à ma télé et a mon projo.
Quand je dirige le signal vers le projo pas de soucis. Par contre quand c'est la télé qui doit recevoir le signal elle affiche un écran noir et le message "hors standard".
J'ai tenté un retour au réglage usine en pensant que le soucis venait peut etre d'un mauvais réglage que j'aurais put faire par erreur. cela a eu pour effet de faire fonctionner l'affichage et le son correctement pendant une ou deux minute avant le retour de l’écran noir et du message d'erreur ( même résultat a chaque retour au réglage usine)
Merci a ceux qui m'ont lu et merci a ceux qui pourront m'aider.
