Кто согласился с этой темой
profile.country.RU.title
D_e_n_d_y
Новый
Отключается микрофон в наушниках sony wh-ch700n
Добрый день, приобрел наушники Sony wh-ch700n для использования на ПК, ОС - Windows 10.
Столкнулся сразу с несколькими проблемами при использовании микрофона:
1. Использовать микрофон получается только в том случае, если в настройках звука устройство воспроизведения по умолчанию стоит "Головной телефон wh-ch700n" (есть еще второе устройство наушники wh-ch700n stereo". В связи с этим вопрос: Микрофон можно использовать только если наушники будут работать не в stereo-режиме, а как гарнитура и на воспроизведение, и на запись?
2. С определенной периодичностью (примерно каждые 10мин) микрофон перестает принимать звук. Bluetooth-сопряжение не обрывается, в устройствах воспроизведения и записи наушники отображаются, как подключенные, но микрофон по непонятным причинам перестает принимать звук (с воспроизведением при этом все нормально) ...Чтобы решить эту проблему, приходится при разговоре каждый раз отключать и включать устройство заново.
Драйверов для этих наушников не нашел. Есть приложение, но только для мобильных устройств.
Подскажите, пожалуйста, как можно решить данную проблему? Заранее спасибо!
