Bonsoir Jejedje38, bienvenue sur les forums Sony.
La Nitendo Wii est livrée par défaut avec un câble S-Video stéréo AV Wii. Il suffit de brancher les fiches jaune pour la vidéo, rouge et blanche pour l'audio au dos de votre BRAVIA. Cependant selon votre modèle de téléviseur, la prise jaune peut-être absente.
Quelle est la référence de votre BRAVIA ?
Il existe un câble Composante AV Wii totalement supporté par votre console.
http://www.fnac.com/Nintendo-Cable-Composante-Video-et-Audio-YUV-Pour-Nintendo-Wii/a1924274/w-4
Branchement Wii - Téléviseur via Composante AV Wii :
- Localisez les prises d'entrée audio/vidéo ET les prises d'entrée vidéo
composantes sur le téléviseur. - Branchez le câble composante AV Wii aux entrées de composante vidéo de la
façon suivante: - Insérez la fiche verte dans l’orifice vert marqué d’un Y à l’arrière du
téléviseur. - Insérez la fiche bleue dans l’orifice bleu marqué Pb ou Cb à l’arrière du
téléviseur - Insérez la fiche rouge dans l’orifice rouge marqué Pr ou Cr à l’arrière du
téléviseur..
- Branchez le câble stéréo AV dans les entrées audio associées aux entrées de
composante: - Insérez la fiche rouge (Audio Right) dans l'entrée Audio IN droite.
- Insérez la fiche blanche (Audio Left) dans l'entrée Audio IN gauche.
- Laissez pendre la fiche jaune (Vidéo). Ne l’insérez pas dans l’entrée Video
In.
- Branchez la fiche rectangulaire du câble de la composante dans la sortie AV
MULTI OUT à l’arrière de la console Wii. - Branchez le connecteur (rouge) de la barre de détection à l’arrière de la
console Wii. - Assurez-vous que la console repose sur une surface dure et plate. Laissez
beaucoup d’espace autour de l’unité pour la ventilation. Assurez-vous que
l’interrupteur est en position OFF (le bouton n’est pas enfoncé). - Branchez l’adaptateur du bloc d'alimentation à l’arrière de la console dans
la prise d’alimentation (une seule façon de le brancher). Branchez l’autre
extrémité dans une prise de courant. - Mettez sous tension.
- Allumez le téléviseur ou le magnétoscope et localisez le sélecteur d’entrée.
Souvent, il se nomme Input Select, AUX (auxiliaire), Line, Line In, Input,
Source, Select, In, ou EXT (externe). Sélectionnez l’entrée qui affiche le jeu
Nintendo.
Trouver la bonne entrée sur votre téléviseur. - Allumez le téléviseur et réglez-le sur le sélecteur
d’entrée approprié. Le logo Nintendo Wii devrait apparaître à l’écran, suivi du
menu principal du jeu.
