Partagez votre expérience!
Mon projet serrais d'augmenter les capaciter de mon VAIO VGN-AW41JF et ceci en deux point:
- l'ajout d'un DD supplémentaire SSD mais voila l'ordinateur à l'emplacement pour deux DD pas de souci de se coter mais un seul des deux emplacement est cablé, existe-t-il un moyen d'acheter un cable ou une autre solution pour pouvoir utiliser ce 2ème emplacement ?
Actuellement c'est du c'est cabler en Sata II, puisje mettre du Sata III (avec pilote en plus ou non) ou autre connectique plus rapide
- changer mes barettes de RAM, et j'aurais besoin de conseil dans celles à choisir, actuellement j'ai 2 barettes de 2 Go chacunes il s'agit de DDR2 2048 MBytes PC2-6400 (400 MHz) de Hyundai Electronics.
Qu'elle barettes de 4 Go choisir pour être compatible avec celle déjà en place ?
Et si je change pour deux de 4 Go puisje en prendre des DDR3, ou autre, en tout cas pour augmenter au max la perfomance.
Je sais de plus que ma carte mère n'accepte pas plus de 8 Go
Merci d'avance pour votre aide.
