Motionflow XR на w65
РЕШЕНО
Mo-Dem
Участник
Подскажите, как активировать Motionflow XR 200 Гц и  X-Reality PRO? Или они сразу работают? И как это тоже понять?
телек 42w653a
не понимаю где эта функция, всё перерыл((
2 УТВЕРЖДЕН. РЕШЕН.
Утвержденные решения
profile.country.RU.title
igorillo
Mo-Dem написано:
телек 42w653a
Добро пожаловать на форум,
... таки, считайте, что на Ваш вопрос уже ответили, здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/настройки-KDL42W654A/m-p/1298920#M6462
Успехов, и рассказывайте...
P.S. :smileyinfo: ... а вот кас. непосредственного доступа к ручному настраиваемому параметру Motionflow в модели W6 не предусмотрено (включается только автоматически при выборе некоторых режимов функции Выбор сцены) :slight_frown: - все правильно понимаете.
igorillo
Mo-Dem написано:
... а X-reality PRO?
... а X-Reality PRO - это видеопроцессор :smileywink:.
Mo-Dem написано:
... LED motion mode мерцает - так и должно быть или у меня какой-то брак?
... да, все работает в штатном режиме: эффективность применения функции LED Motion зависит от источника входного сигнала (о чем детально поясняет ссылка в посте выше), поэтому используйте настройку [Выкл.], если при использовании других параметров возникают помехи изображения... и вуаля :smileyhappy:...
33 ОТВЕТ 33
igorillo
Mo-Dem написано:
телек 42w653a
Mo-Dem
Участник
окей, а X-reality PRO?
profile.country.uk_UA.title
veber_06
Участник
Igorrillo ? лучше скажите что за новая версия "проши" ломится в моё " тело" второй день (50W656A)?
veber_06
Участник
В системной информации сейчас стоит версия PKG4. 201EUA
(когда обновился так и не понял).
igorillo
Mo-Dem написано:
Mo-Dem написано:
Mo-Dem
Участник
спасибо друг! разъяснил! но я уже разобрался! метод "Тыка" как всегда идеален
Mo-Dem
Участник
Сталкнулся с другой проблемой! Звук по оптике в ресивер идёт только стерео. Хотя вроде пишет что DTS например, но в ресивер ничего кроме стерео не приходит....
igorillo
Mo-Dem написано:
... Звук по оптике в ресивер идёт только стерео. Хотя вроде пишет что DTS например, но в ресивер ничего кроме стерео не приходит....
1. Со стороны ТВ - имеется только следующая Настройка звука для цифрового оптического аудиовыхода:
http://pdf.crse.com/manuals/13MW802111/RU/c_extsnd_digaout.html
2. Со стороны ресивера - для получения дополнительной информации о подключении ресивера и его первоначальной настройке см. инструкцию ресивера, либо, коллега, как знаете: метод "Тыка" как всегда идеален.
Mo-Dem
Участник
уже дотыкал до туда)
у меня очередной затык - Выберите [Авто] или [PCM] с помощью кнопок /, затем нажмите кнопку
так вот эта функция неактивна, установленно по умолчанию на РСМ, если попробовать что-то активировать пишет подсказу - Недоступно, когда Звуковое описание "Вкл". что это значит и как переключить - не понятно.
