Делитесь своим опытом!
Подскажите, как активировать Motionflow XR 200 Гц и X-Reality PRO? Или они сразу работают? И как это тоже понять?
телек 42w653a
не понимаю где эта функция, всё перерыл((
Решено! Перейти к решению.
Тыкай - не тыкай... DTS с цифрового выхода ТВ не вытащить либо PCM двухканальный либо DD но максимум 5.1. Через HDMI(ARC) ситуация такая же, DTS не появится.
а где собака зарыта? в прошивке? я так понимаю декодера нет для ДТС 5.1 у телека, только псм и выводит по умолчанию.
Mo-Dem написано:
у ресивера нет ХДМИ входа (? :smileyconfused:)... Ресивер пионер vsx-d510...
... о, це ж дiло!... совсем недавно успешно подсоединили Pioneer VSX-528-K к Sony BRAVIA по HDMI , здесь:
http://community.sony.ru/t5/Телевизоры/Ресивер-pioneer-и-телевизор-SONY/td-p/1516370
:smileyinfo: для справки:
На ресивере один-единственный ВЫХОД (OUT) HDMI (он и есть по умолчанию ARC) - он то Вам и нужен и... NB! поэтому на ТВ см. верхний разъем HDMI IN 1 (он будет с пометкой ARC) в крайней левой части задней панели - http://www.sony-asia.com/microsite/bravia_i-manuals/FY13/EXW670/IND_eng/c_t_ga_hk_la_lw_left.html :smileyconfused:.
(пардон, коллеги - отредактировано, и спасибо за бдительность коллеге magvld : вот, что значит, вовремя не побеспокоиться о годе выпуска ресивера Pioneer VSX-D510, а задним числом оказалось - это 2001г.в., поэтому он исторически не мог быть оснащен HDMI-разъемами... т.к. первый разъем HDMI v.1.0 появился только в 2002г., а HDMI (ARC) v.1.4 - в 2009г.
magvld написано (07-02-2014 07:44 PM😞... нет HDMI входа... Значит нет и выхода...И их реально нет....
P.S. Кстати, кас. вывода аудио согласно спецификации у Вашей модели ТВ официально подтверждается только (см. с.5RU инструкции - http://pdf.crse.com/manuals/4453095131.PDF 😞
HDMI IN 1 (ARC):
Аудио:
- двухканальный линейный PCM: 32, 44,1 и 48 кГц, 16, 20 и 24 бит,
- Dolby Digital.
DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL):
- двухканальный линейный PCM,
- Dolby Digital.
"Правильная постановка задачи важнее даже, чем её решение..." (Альберт Эйнштейн).
Пользовател написал - нет HDMI входа... Значит нет и выхода...И их реально нет....
Igorilо, предложите другое решение...
magvld написано:... Igorilо, предложите другое решение...
P.P.S. Кстати, кас. цифровых аудиовходов согласно инструкции к ресиверу модели VSX-D510 официально подтверждаются только (см. с.6 англицкой инструкции - http://docs.pioneer.eu/Manuals/VSX_D510_XRB3003_manual/GetPDF.ashx 😞
2шт. - DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL):
- PCM: 32, 44,1 и 48 кГц,
- Dolby Digital,
- DTS.
1шт. - DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL):
- Dolby Digital,
- DTS.
Примечание:
В нашем случае если к оптическому аудиовходу ресивера модели VSX-D510 подсоединен ТВ BRAVIA, совместимый только с PCM/DD, а очень хочется подключить к ресиверу модели VSX-D510 другой девайс, совместимый с DTS... то можно... даже два девайса подключить - для этих целей предусмотрено еще парочка цифровых аудиовходов (оптический и коаксиальный):
Ребят, ну чего пристали к моему ресиверу?)) Он реально непричём! Ресивер отлично справляется со своей задачей, он автоматически определяет сигналы - ДД и ДТС, с компа он даже сам цепляется по ДТС-Коннекту ХДМИ ему ну не нужен.
Сам же телек, как я уже выяснил, действительно ДТС выводит только стерео ПСМ, о чём свидетельствуют тех данные, которые есть на сайте.
Сам стандарт ДТС это по сути ПСМ на каждый канал, битрейт те же 1536, 16 бит 24 бит.. Походу сам телек не справится с большим потоком данных, поэтому решили урезать потоки по звуку, дорожка в ДТС 5.1 16 бит занимет не хилый такой поток для нагрузки на процессор, вот и выводит тупо 2.0. Например 1536 на канал = 3072, ДД 5.1 с битрейтом 640 (что есть ДД 5.1 на блю рэй) 3800 - и это плейер телека уже не выводит (не проверял, но встречал где-то на просторах интернета инфу), т.е. телек может вывести ДД 5.1 с битрейтом не выше 512. Ну вот как-то так.
P.P.S. Кстати, кас. цифровых аудиовходов согласно инструкции к ресиверу моделиVSX-D510 официально подтверждаются только (см. с.6 англицкой инструкции - http://docs.pioneer.eu/Manuals/VSX_D510_XRB3003_manual/GetPDF.ashx 😞
- Dolby Digital,
- DTS.
- Dolby Digital,
- DTS.
ну так всё у меня нормально с ресивером, дтс (без приставок) он обрабатывает всех диаппазонов.
ещё разобрался с функией LED motion mod или как-то так...
вообщем она только для просмотра фильмов (причём с любым качеством) и игр, но при условии что в комнате темно (желательно полностью) нет искуственных источников света (никаких) и растояние до экрана не меньше 1.5 метра. Вот тогда идеально показывает. Стоит чуть включить лампочку - кажется что мерцать начинает панель.
Осталось разобраться ещё с медиаплейером, какие форматы он наверняка и стабильно будет проигрывать, ЧТо б сразу подготовить файлы на сервере и смотреть их через штатный плейер по wi-fi с помощью renderer например, без заморочек.
Причём заметил, что если с сервара запускать меида поток, ну или фаил например который был упакован в mkv, то где-то 50/50 что воспроизведётся на телеке через сеть. Если этот же фаил закинуть на флешку и пытаться воспроизвести уже через плейер телека - то процентов 90 что откажется играть его.
Mo-Dem написано:ещё разобрался с функией LED motion mod или как-то так...
... это, надо понимать, от Вашего стола - нашему столу (точнее, в копилку форума) - спасибо, коллега :smileyhappy:.
Mo-Dem написано:
... Осталось разобраться ещё с медиаплейером, какие форматы он наверняка и стабильно будет проигрывать, ЧТо б сразу подготовить файлы на сервере и смотреть их через штатный плейер по wi-fi с помощью renderer например, без заморочек...
... а вот кодеки для DLNA / USB девайсов, поддерживаемые Вашей моделью ТВ (см. официальный Codec List - http://www.sony-asia.com/microsite/bravia_i-manuals/FY13/EXW670/IND_eng/codeclist.html#10 ) - это, как понимаете, алаверды, т.е. от нашего стола (точнее, из копилки форума) - Вашему столу :smileyhappy:...
Штатный медиаплейер - втопку как говорится))
только если юзать инет сервисы - не более.
кодек лист вообще странный, из компа идут одни кодеки, записываю на флешку вставляю в телек - не воспроизводит.
взял у товарища внешний медиаплейер, разница в качестве - даже не глядя видно! ну просто земля и небо.
ещё есть разница через что смотрим, если через стрим канал с компа например, на телеке изображение уже пережато страшно, особенно тяжёлые фильмы. Мультик по сетке и с флешки - не заметил разницы.
Но и при любом раскладе, внешний медиаплейер подключенный через ХДМИ к телеке, а из медиаплейера по оптике звук в ресивер - дтс разуже цепляется без проблем, т.е. со звуком проблем нет.
