sony dvd recorder en afstandsbediening
OPGELOST
profile.country.nl_NL.title
taichimeester
Bezoeker
DVD-Recorder (RDR-HX825) en Afstandsbediening (RMT-D231P): recorder reageert niet op afstandsbediening.
Bedieningsstand geeft DVD 1 aan op recorder maar moet zijn DVD 3. Weet iemand hoe ik  de
bedieningsstand naar DVD 3 kan wijzigen. (Kan Systeem Menu niet oproepen!)
Bij voorbaat dank
1 GEACCEPTEERDE OPLOSSING
Geaccepteerde oplossingen
adkart62
Bezoeker
Het staat ergens in je gebruiksaanwijzing.
Het is inderdaad lastig want je komt niet meer in het menu van de recorder.
Ik heb het zelfde probleem gehad met de hx750 toen ik in het menu een foutje maakte.
De oplossing zal op de hx825 wel  hetzelfde zijn.
Oplossing:
Op de afstandsbediening minstens 3 seconden de Entertoets indrukken tegelijkertijd met cijfertoets 1,2 of 3.
1=dvd1 2=dvd2 3=dvd3.
Succes!
Bekijk de oplossing in de community in het oorspronkelijke bericht
11 ANTWOORDEN 11
adkart62
Bezoeker
Oplossing:
Succes!
taichimeester
Bezoeker
Het is gelukt. Bedankt
angelo68
Bezoeker
Hoi  Adkart62.
Ik zit hier met een probleem.
Ik heb een Sony RDR-HX725 HDD / DVD en ik zit in het Easy Setup maar ik kom er niet meer uit.
Kun je me zeggen hoe ik hier eruit kom.
Bij deze wil ik je alvast bedanken als je me ermee kan helpen.
Groetjes.
adkart62
Bezoeker
Hey Angelo,
Ik veronderstel even dat je in het setup menu zit voor zenders instellen enzo.
Ik kon de easy setup op mijn recorder niet terug vinden.
Je zou het volgende eens kunnen proberen:
Ga met de up/down pijltjes naar setup afronden en druk dan op enter, dan zou je eruit moeten zijn.
De meeste menu's verlaat je door system menu in te drukken op de afstandsbediening..Dit is misschien ook een mogelijkheid, maar dan moet het onderin beeld staan.
Succes, ik hoop dat het lukt!
mca.bakker
Bezoeker
Heb hetzelfde probleem, en heb de tip met enter + 3 indrukken geprobeerd, echter zonder succes. weet iemand nog iets zodat ik weer in Systemmenu kan komen?
profile.country.NL.title
wico465
Ontdekker
Ik heb hetzelfde probleem
pa3eia
Welkom in de Sony community,
En werkt de bovenstaande oplossing niet bij je uit 2011?
suc6 ermee,
73's
Thanks about the Kudos!!!
wico465
Ontdekker
Nee. Lukt nog steeds niet
profile.country.nl_BE.title
nutzke
Ontdekker
zat met hetzelfde probleem, je moet enter + 1,2 of 3 inhouden al naar gelang de nummer die op je dvd speler staat
(vb dvd speler DVD 1 > afstandsbediening: enter +1 inhouden)
