отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
FDR-X3000 - битые файлы
profile.country.RU.title
Spawn75
Участник
Периодически записанный файл не читается, вернее - не воспроизводится ни в одном видео-плеере... Пока отловили что этот косяк может вылезти при записи 4К*30р*100M*угол W*Act*GPS*Wi-Fi
Правда странно что звук идет!
Сначала думали что выходной файл слишком большой - проблемный файл был размером чуть меньше 5Гб... Записал  файл 14Гб - и он тоже не воспроизвелся (и даже звук не идет)... Начал писать другие размеры - чтобы понять с какого размера начинается проблема - и тут вдруг  понял что теория не совсем верна: насколько файлов размером 6-8 ГБ - нормально воспроизводятся!...
Думал что может косяк в том, что запись не останавливаю - а вырубаю питание (в перчатках на ощупь сложно понять куда именно жмешь), но и это не подтвердилось...
Попробовал сконвертировать эти проблемный файлы - преобразование не идет... Обрезка файлов - тоже канает... Вернее - Я в слепую установил точку входы и выхода, но итоговый файл - мертвый...
Теряюсь в догадках причины появления проблемных файлов... Свойства проблемных файлов - пустые, ни кодеков, ни времени, практически - ничего из того что есть у хороших файлов...
13 ОТВЕТ 13
Ivan_Lishniy
Исследователь
Я столкнулся с тойже проблемой и пока ее не решил. Как я понял так происходит после превышения 10 минут записи в 4к. Иногда в файлах есть звук, иногда они частично воспроизводятся (К слову в фул хд у меня также была такая проблема при длительном воспроизведении). У моих битых файлов есть время.
Возможно проблема в карте - я натыкался на подобную проблему у одного человека в ВК, он решил ее заменой карты. Я использую Samsung Pro+ 128 GB MicroSDCX Class 10. Заявленная скорость записи 90 mb\s, а чтения 95 mb\s. А вы какую флешку используете? Пробовали другие карты вставлять?
Spawn75
Участник
Ну у меня был случай когда точно меньше 10 минут прошло...
А карта - Samsung 128 pro+ microXC u3 - не знаю что может быть круче...
Вообщем - не понимаю причин.. Пока для себя нашел только одно решение -
снизил поток до 60, тут косяков еще не ловил...
С уважением,
Савин Юрий
SK-Hardwired
Как я понимаю, у Вас карты от одного и того же производителя - Samsung...
Это уже может быть признаком частной неполной совместимости карт памяти от этого производителя.
Знаю об одном случае, когда аутентичная карта Samsung не работала как положено потому что... на заводе перепутали маркировку и microSDHC карты красили как microSDXC, что было потом признано производителем.
Можете мне в личные сообщения прислать информацию о камере и карте?:
1) Модель и серийный номер камеры
2) Фото карты памяти и упаковки (с обеих сторон) с читаемыми буквами и цифрами на ней (серийный номер карточки)
Передадим зарубежным инженерам для изучения.
Добра Вам!
SK-Hardwired
Салют!
А после форматирования карты встроенной функцией FORMAT камеры симптом продолжает наблюдаться?
Добра Вам!
SK-Hardwired
Салют!
Вы можете проверить Ваши карты на скорость и стабильность работы следующими утилитами:
Portable-CrystalDiskMark
http://www.softpedia.com/get/PORTABLE-SOFTWARE/System/System-Info/Portable-CrystalDiskMark.shtm
и
h2testw
https://fightflashfraud.wordpress.com/download-h2testw-free-and-test-flash-memory/
предварительно сделав копии всех данных с карты (это важно, так как в ходе тестирования данные могут быть удалены).
Эти утилиты могут показать реальную скорость карт и выявить потенциально поддельные или неисправные.
Добра Вам!
Spawn75
Участник
Проверил... Правда предварительно на компе переформатировал из exFAT в NTFS, но это не приницпиально...
Kalabaxa
Исследователь
Использую ту же карту что и у Вас, проблема та же самая. Карту менять не пробовали?
Spawn75
Участник
Вот как-то нет, не пробовал заменить карту... Дело в том, что подобная
проблема у других существует с дургими картами, а покупать дорогую карту
для эксперимента - уже просто лень... В итоге перешел на съемку FullHD*120
и пока меня это устраивает...
С уважением,
Савин Юрий
SK-Hardwired
Салют!
Я несколько дней снимал на X3000 с картой памяти Sony (SDXC 64Гб, модель SR-64UX). Таких проблем не было...
Добра Вам!
