отмена
Отображаются результаты для
Вместо этого искать
Вы имели в виду:
Sony FDR-X3000, карты памяти и аккумуляторные батареи
РЕШЕНО
profile.country.RU.title
Alkart
Участник
Всем участникам добрый день!
В предверии покупки FDR-X3000 в целях съёмки на большой скорости (до 3-х скоростей звука) на спец.подвесках (контейнерах) см. по ссылке: https://community.sony.ru/t5/videokamery/syomka-action-cam-na-bolshoy-skorosti-v-spets-podveskah/td-...
хочу определиться с одновременным приобретением карты памяти microSDHC/SDXC (UHS-I U3 или выше) отвечающей её максимальным параметрам записи в режиме XAVC S (100 Mbps).
Необходима-ли microSDHC/SDXC карта объёмом 128GB при условии работы на 1 аккумуляторе "NP-BX1"  до его полного разряда (с учётом вероятности того что теперь ещё будет отбираться часть энергии на активную всесстороннюю стабилизацию) или достаточно 64Гб?
PS: Пока для стандартных условий применения
Action Cam у земли.
1 УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕ
Утвержденные решения
Alkart
Участник
Отвечаю сам на свой вопрос: "Необходима-ли microSDHC/SDXC карта объёмом 128GB при условии работы на 1 аккумуляторе "NP-BX1"  до его полного разряда (с учётом вероятности того что теперь ещё будет отбираться часть энергии на активную всесстороннюю стабилизацию) или достаточно 64Гб?"
Нет!
Но прошло несколько месяцев и теперь уже скопилось 3 аккумулятора "NP-BX1" и есть повербанки, несколько карт microSDHC 10 класса, изменились требования к съёмке (не только на земле, но и в воздухе) до нескольких часов в 4К.
На HDR-AS15 столкнулся с проблемой на второй год использования стал пропадать контакт в гнезде microSDHC, очень напрягало, поэтому при удачном контакте я больше не пытался её заменять.
Вот и вывод на мой взгляд, время всё меняет, в моём случае лучше использовать карту объёмом 128GB и более (или это максимум для FDR-X3000?)
29 ОТВЕТ 29
Alkart
Участник
Пока нашёл на Амазоне: Samsung microSDXC карту на 128GB PRO CLASS10 UHS-I U3
максимальная скорость чтения 90MB/s;
максимальная скорость записи 80MB/s.
Подойдёт?
SK-Hardwired
128GB MicroSDXC карта UHS-I U3 весьма подойдёт. У меня 64-гигабайтная SR64UX2AT - прекрасно пишу на неё видео XAVC S 4K с битрейтом 100 Мбит/сек. И на 64Гб поместится более часа видео.
Кстати, продажи камеры за пределами Японии пока не анонсированны.
Добра Вам!
Alkart
Участник
На этом сайте: http://kiritsume.com/sony-fdr-x3000-and-hdr-as300/
отмечено, что в 4K 100 Мбит/с за 1 час съёмки выходит около 45Гб, это так?
И ещё, кто подскажет на сколько хватает заряда аккумулятора при записи в режиме 4K 100 Мбит/с и Full HD 30(60)p на FDR-X1000 при работе в стандартных условиях?
PS: поэкспериментировал с AS15: при записи в Full HD 30p и вкл. / выкл. Wi-Fi родного аккумулятора NP-BX1 (это второй-работает безотказно уже 2,5 года, первого почему-то хватило только на год использования) хватило ровно на 2:07:28 / 2:22:30!!! Аккумулятора АP-BX1 (не оригинал!) 1:42:54 / 1:54:12 (GoPro и рядом не стояла!:smileythumbsup:)
SK-Hardwired
Alkart написано:
Ну давайте посчитаем: 100 мегабит в секунду это ~ 12,5 мегабайт в секунду (100 / 8 бит). В 1 часе - 3600 секунд. Значит, умножаем 12,5 мегабайт на 3600  секунд (12,5 х 3600) и получим примерно 45000 мегабайт в час, т.е. 45 гигабайт в час. :slight_smile:
Alkart написано:
В инструкции к X1000V про это всё написано http://helpguide.sony.net/cam/1520/v1/ru/contents/TP0000770742.html :slight_smile:
Ну а вот заглавная страница инструкции новой X3000 -  - http://helpguide.sony.net/cam/1640/v1/ru/index.html
Добра Вам!
SK-Hardwired
Alkart написано:
Подойдёт?
Судя по маркировке - да. Только знаю один случай, когда карта этого производителя была неправильно промаркирована на заводе. Вместо SDXC была SDHC... Мы гарантируем и рекомендуем использование с картами производства Sony, естественно.
Добра Вам!
Alkart
Участник
А есть карта Sony microSDXC на 128GB CLASS10 UHS-I U3 с приемлимой скоростью записи для 4К 100MB/s?
И вообще, уважаемый SK-Hardwired подскажите пожалуйста какие должны быть минимальные параметры максимальной скорости записи карт microSDXC для использования в этих целях?
Alkart
Участник
SK-Hardwired у меня данная Вами ссылка выдаёт ошибку:
В инструкции к X1000V про это всё написано http://helpguide.sony.net/cam/1520/v1/ru/contents/TP0000770742.html счастливая улыбка
Из заглавной страницы счастливая улыбкавычитал:
"Предполагаемое время записи и воспроизведения для прилагаемого батарейного блока
Приблизительное время работы при использовании полностью заряженного батарейного блока.
Время записи FDR-X3000
  • Качество изображения: 4K 30p
    Время непрерывной записи: 50 минут (60 минут)
    Время обычной записи: 40 минут (45 минут)"
    Как-то слабовато получается, жаль: :slight_frown:
    Значит вполне хватит карты на 64Гб?
SK-Hardwired
Пардон, вот правильная ссылка на он-лайн руководство X1000V. Там поиском можно найти время работы от батарейки. Примерно сопоставимое с X3000.
Это и понятно - батарея такая же, видеорежимы почти такие же.
Ну, если у Вас будет только одна сессия непрерывной съёмки до полного высаживания батареи, то 64Гб карты должно хватить.
Если уж Вы конструируете бокс на самолёт, то, возможно, имеет смысл подвести как-то хитро защищённый USB кабель к камере/боксу и запитывать камеру через него? Тогда даже батарейка не нужна будет. Параметры по USB-питанию указаны в инструкции.
Добра Вам!
Alkart
Участник
 SK-Hardwired ссылки опять нет...
Сам нашёл в онлайн руководстве: http://helpguide.sony.net/cam/1520/v1/ru/contents/TP0000770738.html
Приблизительное оставшееся время видеосъемки
Среднее время записи в формате XAVC S 4K (FDR-X1000V) Записанное изображение: 100 Мбит/с
При использовании карты памяти 64 ГБ: прибл. 75 минут
Извините, что повторяюсь, но вопрос остаётся открытым: "Подскажите пожалуйста какие должны быть минимальные параметры максимальной скорости записи карт microSDXC для использования в этих целях (4К 100MB/s)?"
PS: Будет только одна сессия непрерывной съёмки до полного высаживания батареи (описывал выше).
