- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Kennzeichnen
- Anstößigen Inhalt melden
Sony Soundbar HT-XF9000
Hallo!
ich habe ein Problem mit meiner Soundbar HT-XF9000. Diese ist angeschlossen an einen Sony KD-55XF7596. Ich habe die per HDMI Kabel verbunden und die Soundbar spielt den Ton laut Anzeige auf der Soundbar über TV ab. Wenn ich auf HDMI Wechsel, kommt kein Ton mehr. Was daran doof ist, dass die Auswahl der Fernbedienung der Soundbar nicht auf dem Fernseher angezeigt wird. Habe ich auch nachgelesen, funktioniert auch nicht wenn es per TV Verbunden
(Bild angefügt).
Hat jemand so etwas mit der Soundbar auch schon mal gehabt?
über Tipps wäre ich sehr dankbar, bin seit Tagen am hin und Herprobieren.. 😕
vielen dann im Voraus!
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Jilw96,
was genau ist das Problem?
Über HDMI keinen Ton?
- Welche Geräte sollen denn den Ton per HDMI wiedergeben?
oder
Keine Menüanzeige der Soundbar?
- Das Menü wird nur gezeigt, wenn du den HDMI Eingang der Sounbar wählst.
Viele Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo!
die Soundbar wählt immer den Eingang „TV“. Wenn ich auf Eingang „HDMI“ Schalte wird kein Ton über die Soundbar ausgegeben. Und dadurch haben wir das Problem, dass man nicht auf dem TV sieht, auf welche Lautstärke man stellt oder welche Aktion man gewählt hat.
Viele Grüße, Jil
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Jil,
die Soundbar ist nur mit dem TV verbunden - richtig?
Am TV muss sie am HDMI Eingang, der mit "ARC" bezeichnet ist angeschlossen sein.
Wenn die Soundbar auf den Eingang "TV" springt, so ist das korrekt.
Hier sollte dann der Fernsehton wiedergegeben werden (sofern am ARC Anschluss angeschlossen und im Menü des TVs für die Lautsprecher "Audiosystem" gwählt ist)
Wenn an der Soundbar der Eingang "HDMI" gewählt wird, so wird das Signal von einem anderen HDMI Eingang an der Sounbar abgegriffen - z.B. einem Blu-ray Player. Ist keiner angeschlossen, so wird auch kein Ton wiedergegeben.
Viele Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- Kennzeichnen
Hallo Peter,
vielen Dank für deine Hilfe.
Nun macht das auch alles Sinn. Da habe ich wohl etwas falsch gedacht...
viele Grüße!
